Una imagen vale mas que mil palabras.
No esta a escala, ni pretende ser un plano, es un simple dibujo para facilitar la compresion de la idea general.
A-Tubo de PVC de 110mm de diametro. Tubo de desague normal y corriente.
B-Tubo de 30 o 40mm de diametro (depende de cuando me lleguen las helices) en metal (pared fina) o PVC, tengo los dos preparados, montare el que menos problemas me de y mejor se adapte a las helices.
C-Idem que el anterior, pero para meter dentro el lastre.
D-Mecanismo para soltar el lastre, se esta "cociendo". No lo tengo claro aun, puede que servo-mecanico comandado electronicamente, puede que un electroiman directo a las baterias, o puede que al final me mosquee y lo deje fijo, entonces esperare al verano para probarlo, por el tema del buceo en agua frias.
E-Tapas del tubo, venden unas tapas super-hermeticas de PVC a rosca en las mismas medidas que los tubos, les añadire unas semiesferas transparentes de unos 90mm de diametro (bolas con juguetes que salen en algunas maquinitas expendedoras) para permitir montar dentro del casco una micro-camara de video y de fotos.
Saludos a todos y BBVV.
Jose Luis Diaz Martin
