- Mié, 12 Abr 2006 20:17
#218368
Hola a todos, primera vez que escribo en este apartado del foro, acabo de leer todo el hili y me parece muy muy bueno lo que estan haciendo, y les contaré algunas pequeñas experiencias propias...
hace muchos años construí uno todo en aluminio y lámina galvanizada, y con mandos de cable desde la superficie, porque no habia forma de conseguir radios, pero funcionaba de maravilla... claro, hasta que se me ocurrio meterlo en un rio "apacible"... y ya se imaginarán...
bueno, el sistema de propulsión lo hice como pongo en la imagen de abajo... y jamás se mojo el motor por mas que tenia entradas de agua en un principio. y con mucha mejor potencia que cuando lo ponia directo.
luego, utilicé un bote de aire a presion y la valvula la operaba con una electrovalvula que compre donde venden piezas para tractocamiones, que utilizan para la palanca de velocidades, funcionan con 6 y 12v y ahi mismo encontre mangueras y muchos artilugios mas, este aire lo utilice para inyectarlo en una jeringa para vacas y caballos, que es mucho mas grande y funcionaba excelentemente bien, para lastre de emergencia, simplemente abria otra electrovalvula directamente "hacia dentro del casco" esto para cuando habia inundaciones, pues tenia montado un sensor de humedad que cuando detectaba filtraciones activaba la alectrovalvula ambas conectadas en una "Y" desde el bote de comprimido, y nunca fallo...
este es el esquema, espero que les sirva de algo la idea
SIEMPRE PIENSA EN ALTO...
PERO TEN CORAJE PARA LLEGAR
TAN ALTO...
COMO TUS PENSAMIENTOS.
"ALEX EL TRAVIESO"
