Por salvador perez
#189
Lo consegui desmontando un secador de manos y aunque este tenia unas espiras al estirarlo ha quedado bien.
He probado con una bateria de plomo de 7 amp y solo se pone al rojo unos 30 cntrs siendo estos insuficientes para el ala de 1200 que quiero hacer.
¿Podrian decirme como puedo calentar el hilo en una distancia lo bastante larga (1 mtr) para cortar las alas con el?.
Gracias a todos
Por Josema
#208
Hola, yo utilizo para un arco de unos 80cm un transformador de 18+18v, es decir 36 voltios, al que he añadido en serie y a la entrada un regulador de luz y puedo jugar entre 0 y 36 voltios de salida; más o menos he comprobado que cuando pasan 2 Amperios, el hilo corta bien.
No sé si te habré liado más.
Resumiendo para tu caso, pienso que con 24 voltios sería suficiente.
Por Juancar
#214
O control de fase, como se conoce por estos lares.
Te dejo el circuito y de paso aprendo a poner fotos :wink:
