- Sab, 13 Ago 2005 2:22
#93859
Os presento mi proyecto veraniego. Se trata de un submicro heli, el cual encontré un plano de un piloto noruego en Rcgroups.
Mide 28cm de largo su peso tiene que estar en 120gr y utiliza el famoso motor RXC de Gws(el cual llevo en la cola de un Aerohawk) como motor central y en la cola un motor de los de série de los microhelis.
La construcción está hecha en fibra de carbono, varilla de 1 y 2 mm, la cola acortada de un Aerohawk y la swashplate hecha con un rodamiento de 12x8mm de un Raptor. El tren está fabricado con varilla de 0.75mm y los patines de tubo de aluminio hueco. Dónde va alojado el eje central es parte de la cola de un Hornet 2 roto con los rodamientos internos de 5x2mm. El eje es de varilla de carbono de 2 mm.
La corona, el piñón y el motor , són de una reductora GWS type D.(87dientesx piñón de 9).
El trabajo más duro serán las palas (que aún no lo veo muy claro) que están previstas de fabricar con madera de balsa de 2 mm y recubiertas con térmoretráctil.
Las lipos són 3S 340mAh y pesan unos 28gr.
Os iré informando.
Está foto es lo que tengo hecho de momento comparando el tamaño a un MiniZ.
Os iré informando.
Century SWIFT-16 5s neu1907
TREX 600 CF- 3G-Mikado rotor.
LOGO 500 3D Vstabi, inigualable
TREX 600N1 muleto
TREX 600N2 revmax+Spartan 760
Yak54 Epp, Rcfactory.eu
Yak54 FLmodel, ASP52
Blade MCPX-DX6i
Mmustang P51
Multiwii X Alex in Paris-12FGA
TREX 600N1 muleto
Blade MCPX-DX6i
Mmustang P51
