Por Wingman33
#1281402
Hola al tocar el subtrim para ajustar a 90 grados el servo del aleron del plato ciclico, se me mueve tambien el otro servo (pitch). Tengo ya todos los cables conectados a la unidad 3gx flybarless del trex 450 L Dominator. Que hago mal? Gracias chicos.
Por TigerShar
#1281410
Pon los subtrims a 0 y ajusta el brazo a mano.
Desconectas el motor del variador, enlazas el heli a la emisora, pones la palanca de gas/paso al centro, quitas los tornillos que sujetan los brazos de los servos y sacas cada brazo, los vuelves a poner en su sitio procurando que queden lo más a 90° posible, pones los tornillos y ya lo tienes ajustado :mrgreen:
Después de eso deberás nivelar el plato cíclico y ajustar las palas de los links para que queden paralelas entre ellas si las doblas hacia atrás (heli conectado y stick de gas/paso al centro) y a 90° respecto al eje del rotor.
Luego ajustar recorrido de los servos en la emisora y hacer la curva de paso midiendo los grados que quieres que tenga en cada punto.
