- Lun, 05 Dic 2005 9:48
#148113
Para poder sujetar las alas con gomas, tienes que realizar dos agujeros de lado a lado de unos 5 mm., debajo del ala, a una distancia prudencial, a 2 cm. de profundidad de la parte superior y si es necesario reforzar interiormente. A continuación colocar dos tubos de madera o carbono.
Para sujetar las alas con gomas, busca en las tiendas de aeromodelismo de las que son anchas, no pongas gomitas, o en su defecto si encuentras un taller de ruedas mira la posibilidad de conseguir una cámara desechada y de hay realizas los coretes necesarios.
Luego realizas la siguiente conexión: una goma de la parte delantera a la trasera (por cada lado del fuselaje) y luego el cruzado magico, cruzar las gomas en X (delantero derecho / trasero izquierdo, y al reves).
Debes de fijarte que la presión que realicen las gomas no te deforme la parte superior ni el borde de ataque, y eso lo puedes realizar colocando una superficie plástica sobre dicha superficie, sujeta con cinta de dos caras o un refuerzo de fibra de vidrio y epoxi líquido.
De ese modelo se como está construido y los tipos de motorizaciones, pero no recuerdo lo referente a la unión de las alas, pero básicamente se hace como te he indicado. Ya contarás.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
