Por Oriolrc
#269453
Buenas
Me gustaria que me dieseis ideas de como sujetar una ala baja de un P-51.
Es todo depron y balsa, y el ala ya esta montada de una sola peiza. El fuselaje tiene la forma del ala, y encaja perfectamente, pero no tengo claro ahora como aguantarlo, si con gomas, haciendo una especie de pestillo, etc...
Sería aun mejor si pudierais ponerme fotos o esquemas de vuestras soluciones.
Grácias
Por zotfidjy
#269578
Puedes hacer 2 sistemas, si pones gomas, con 2 tubos o varillas de carbono o bambu, en la parte baja junto a los bordes de ataque y salida, y las gomas por debajo, es suficiente. Sino en la parte delantera del ala pones una pestaña que se introduce en el fuselaje, y por detras un tornillo de plastico que se inserta en el fuse, pasando el ala. Esco hizo un avion hace poco y puso su construccion en "tecnicas de construccion". espero haberte ayudado aunque no te pueda poner fotos. Saludos
