Por top242
#553991
Que tal!, bueno, ando liado a ver si acabo ya un kit de un fokker tipo ala parasol. El caso es que tengo que unir el ala superior a unos montantes de aluminio, planos en forma de "L" invertida, no se si me explico. Mi duda es, unir estos con tornillo rosca madera a un taco de pino pegado entre dos costillas del ala y a los largueros principales de las mismas? Eso sera suficiente para no perder el ala en el aire? Gracias!
Por COCOROCO
#559114
Hola Top242.
Podrias intentar pegar unas tuercas (creo que se llaman blind nuts) por la parte superior del liston que mencionas y usar tornillos de nylon. Eso de roscar en madera no confío.
Por top242
#559151
gracias!, asi es. Esa es la solucion. Ya tengo los "artilugios" para hacerlo. Pondre entre costilla y costilla un cuadrado de contrachapado de 6mm y alli pondre el invento para luego atornillarlo. Gracias! ;)
