Por rafaelct
#48555
¿Hay algún artilugio para la sujección de baterías en el piccolo que no sea el sistema"Cutregomillas"?.
Cada vez que tienes que cambiar las baterías es gomillas abajo gomillas arriba.
Saludos a todos y gracias por adelantado.
Por Gabriel
#48578
Hola Rafaelct:
Lo mas barato es poner un trozo de fibra ( tambien carbono fino ) de circuitos electricos pegado abajo del soporte del fuselaje donde se pone la picoboard .A este trozo le pones unos salientes en forma de "T" para que la goma quede bien sujeta y la bateria fijada;centra bien la bateria y elige el modelo de ella para que entre bien en la cabina ( hay modelos de bateria que son grandes para el hueco que tiene la cabina original.Tambien le puedes poner un soporte de baterias del Aerohaw sujetas con bridas pequeñas a los patines y en el soporte de la picoboard del Picollo
Saludos :-)
