Por darby
#1348468
Tengo que sujetar un parabrisas abierto en el fuselaje. El parabrisas es una lámina de plástico que se dobla para que tome la curvatura, pero no se puede doblar para formar un ángulo sobre el fuselaje y poder atornillarlo sobre él. Como mucho, se podría atornillar por los costados traseros, pero no por delante ni por los costados delanteros.
Alguna idea ?
Por darby
#1348542
Descarto la opción del calor, no creo que la forma se adapte.
El soporte en balsa me parece demasiado laborioso (por la curvatura).
De todas formas, qué se suele hacer en estos casos ?
Por Iniciado
#1348544
Molde y botella de coca y como nuevo.
De todas formas una imagen de lo que quieres hacer ayudaria bastante mejor que aconsejarte a ciegas.
Por Jesús Cardín
#1348590
Basicamente lo que se hace es pegar con cianocrilato, poco a poco y preferiblemente sobre el material desnudo (no sobre recubrimiento ni pintura), y con ayuda del correspondiente acelerador.
Luego los cuidados que se tomen para evitar manchar el parabrisas con el pegamento o que se empañen por los vapores dependen de la dedicación que el constructor esté dispuesto a asumir. Te dejo unos enlaces para que te hagas una idea.
1.- Parabrisas de varios paneles:
http://www.flyrc.com/the-molded-windshield/
2.- Parabrisas curvo con simulación de soporte:
http://www.modelairplanenews.com/blog/2 ... ing-strip/
3.- Parabrisas plano incluyendo base para una mejor fijación y aspecto más realista (en 3 partes):
http://www.modelairplanenews.com/blog/2 ... ld-frames/
http://www.modelairplanenews.com/blog/2 ... ds-part-2/
http://www.modelairplanenews.com/blog/2 ... ds-part-3/
Espero te sean de ayuda y aclaración.
Jesús Cardín
