Por thorgod7
#344206
Hola a todos.
Tengo una EDF de himodel y no tengo muy claro cómo puedo anclarla al modelo porque no tiene "orejas" a las que atornillar:
Podríais aconsejarme metodos seguros de fijarla.
Por thorgod7
#359951
Por favor, un alma caritativa que me eche una mano...
Quiero hacer unas pruebas de rendimiento y necesito sujetarla...
Por ALBERT2
#360838
Hola Thorgod si ya tienes claro el modelo en el que va puedes hacer una cuaderna con un agugero del diametro exterior de la turbina pones esta en la cuaderna que haga tope con el anillo exterior y le repartes unas gotas de pegamento "ciano, epoxi ) el que te venga mas a mano con esto suele ser suficiente para fijarlas .
un saludo :wink:
Por thorgod7
#361094
Hola Albert.
Ante todo gracias por tu ayuda, que ya lo daba por imposible :).
Yo llevaba una idea parecida, pero estaba buscando algo menos drástico porque lo que quiero es hacer unas pruebas de rendimiento antes de decidir en que modelo la voy a meter, ya sabes, para no quedarme corto.
Se me habia ocurrido hacer dos cuadernas y pornelo en plan sandwich: cuaderna-EDF-cuaderna. Redondeando on poco la del intake para que tuviera mejor entrada de aire.
Podría valer así ?
Otra duda que me asalta es : se que el tubo de salida debe tener en el extremo un 10% menos de diametro, pero no tengo ni idea de cuan largo debe ser.
Alguien podría decirme algo al respecto ?
Gracias y buenos vuelos a todos.
Por Diego Gonzalez
#361256
Hola, pera que se me acaba de ocurrir una cosa, ahora te cuelgo un dibujo
Por Diego Gonzalez
#361264
Una imagen vale mas que mil palabras
Ya me diras si te sirve la ayuda de algo
Ah, la tabla superior la fijas con unos tornillos y pista
Última edición por Diego Gonzalez el Sab, 09 Dic 2006 13:09, editado 1 vez en total.
Por Diego Gonzalez
#361265
Tambien se me olvido comentar, por si no se aprecia bien la imagen que la base esta fresada para permitir la fijacion del intake ring y evitar que se valla "pa-bajo" :P
Por thorgod7
#361275
Si, a eso me refería con lo del sandwich.
Cuando tenga tiempo lo monto y os cuento.
PD: Con que programa has hecho ese dibujo tan molón ?
Por victor olivencia
#363744
la mia va dentro entubada y la sujete con epoxi y reforce la parte de fuera con cinta de amianto o similar para que quede sujeta y no se mueva
Por thorgod7
#368350
Ya lo tengo montado, os pongo unas fotillos de como ha quedado el cacharro.
En cuanto tenga una bascula lo pruebo y comento resultados.
Un saludo y felices fiestas.
