Por pirulelo
#965679
Compre este avion hace algun tiempo y estoy intentando volar con el motor y la reductora que trae de origen. La helice es una 11x4,7. No sonsigo que vuele, cuando lo lanzo se cae. La bateria es una lipo de 3S. Alguien sabe que motor brusles le podria poner para que tire mas. Gracias y un saludo.
Por Bernat Batista
#965795
pon unas pistas por lo menos peso envergadura, una foto un enlace algo...
Por pirulelo
#965994
Efectivamente, es el modelo que ha puesto Delta romeo, es: http://www.kyosho.com/eng/products/rc/d ... _id=100328
Y el motor que recomienda Kyosho es: http://www.kyosho.com/eng/products/rc/a ... _type_id=4 , es el AF400 BLS MOTOR B/08/10.
LAs baterias con las que lo probre eran 3S de 1000mah.
Estaba buscando un motor de unos 47 gramos, por lo que es posible que el motro que me dice javimenendez le vaya bien.
Por javi_menendez
#966103
yo creo que con ese motor que te dije, con una 10x4,7 un varaidor de 30A y baterias de 1000mah 3s tienes pa volar un rato y tirara de sobra del avion
Por nikotino
#966177
Ojo con la hélice, para ese motor no te va a ir bien. Yo tengo este motor con un avión parecido, de 450 gr de peso sin lipo, y es mejor una APC E 9x5, o 9x4.5. Con la SF 10x4.7 se calienta bastante y no tira como toca.
Si quieres leer mas te pongo el hilo
aeromodelos-interior-indoor-f6/extra-30 ... 48205.html
Por javi_menendez
#966236
ah pues pude ser pero nose :shock: , yo los que vi volar son iguales, con un brushelss original de kyosho y otro con un turnigy y no se calentaban, no obstante la 10x4,7 es mas para ahcer 3d, pa 9x5 o 9x6 le va a costar ams ahcer torques , yo con mi blade dancer, ese motor y una 10x4,7 nunca tuve problemas de calentamiento , yo creo que es porque tu motor va a mas rpv , y con una 10x4,7 se calentaria porque le costaria mas moverla, epro de todas formas si no vas a hacer 3d ta lo mismo una 10x4,7GPS que una 9x5 APC :wink:
Última edición por javi_menendez el Vie, 30 Jul 2010 14:10, editado 1 vez en total.
Por David207rc
#967332
ese avion lo tuve yo en mis comienzos te aconsejo un motor lbs 2020l con variador de 25 amp y una helice 11x4.7 y baterias de 3s de 1000mha te dejo un video para que vaeas como volaba aunque te digo que es de mis comienzos jejejej saludos y disfrutalo ah no le vendria de mas que le pusieras el empenaje de cola mas rigido con carbono me diverti mucho con el como veras ya estaba bastante guerreado disfrutalo http://www.youtube.com/watch?v=ZHvUw0RcIFU :D :D :D :D
