- Vie, 14 Nov 2008 22:28
#748833
en los motores no hay que ser tan finos con el consumo, ya que el consumo en vuelo es mucho menor que en tierra, en un 3D hay menos peligro por dos motivos:
-casi nunca se va con motor a tope, solo para salir de algunas maniobras
-como las hélices tienen poco paso, el consumo en vuelo baja mucho mas.
de echo los modelos que mas castigan a los motores son los veleros y los pilon, los veleros por que van siempre a tope y subiendo por lo que baja poco el consumo, y los pilon por que van siempre a tope y con mucho paso, por lo que baja poco el consumo.
tambien tienes que tener en cuenta que los margenes de consumo suelen ser durante 60seg, y casi nunca se va tanto tiempo a tope en tierra...
la hélice recomiendan una 12x6 para el motor que tiene, por cierto, cual de los 350 tienes? el de 7,4 o el de 11,1. aunque aun asi, es poco motor, tira en torno a 1,2kg, y forzandolo quizá llegue a 1,5kg.
con 3s y 12x6,5 consume 30A, lo cual esta bien para sus lipos, y el avion volará, pero son poco más de 200w/kg (suponiendo un peso de 1,5kg), lo cual es poco para 3D, además, con la 12x6,5 tira 1,8kg segun el comentario que pones, yo no pondría menos de 2,25kg de empuje, por eso digo el de 800kv, que consume 40A, que con 3s ya nos da 300W/kg, con eso ya irá mejor, y si al final resulta que es poca potencia se le puede poner una 4s.
en cualquier caso, la batería que tiene es poca cosa para un 3D de 1,5kg, ya que no le permitiría tener más de 220w/kg si quiere que le dure.
otra opcion es comprar el motor de 800 (en mi opinion el idoneo), y ponerle una hélice que consuma 30A, lo cual esta bien para empezar a cogerle el truco, y cuando ya le coja el truco y necesite más potencia y la batería empieze a envejecer, comprar una batería mayor.
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
