Por phuket
#119446
Por fin lo tengo terminado, es pequeñito 2kg de peso al nacer y 1,20m x 1m, en contrachapado y balsa, cabina de acetato y carenado en fibra, entelado en oracover. Me direis que es una tonteria con los precios de los ARTF pero soy un romantico y no puedo parar de hacer cacharritos.
Espero que os guste.
SALUDOS
Por Michi
#119474
Examinar... (en la ventana que hay debajo de donde escribes los mensajes) buscar en tu archivo "clik" agregar adjunto, que no te pasen de 200 KB
Por phuket
#119486
la primera, de cuerpo entero
Por phuket
#119488
pues no se que ha pasado unas salen y otras se quedan como adjuntos... bueno bueno
Por Adri
#119545
muy guapo si señor la carena del motor que es una botella de algo???
Por phuket
#122916
Pues si, en la prueba de vuelo la cosa fue fantastica si tenemos en cuenta que la hizo un compañero del club que es capaz de hacer volar hasta una caja de zapatos con alas. Pero cuando lo saque yo todo fue bien hasta que llego la hora del aterriza y una parada del motor que lo llevaba un poco gordo hizo caer al modelo, que aunque no se hizo mucho si rompio la carena ... descubriendo que estaba bastante frigil ... la hice con plastico y luego forrandola con fibra de vidrio y resina, pero se ve que no fue suficiente. Estoy pensando en hacer un model y luego volver a hacerla en fibra... algun consejo??? seria la primera vez y estoy un poco perdido.
Primero tendre que hacer la pieza en madera?
y luego el model ? o algo asi?
La verdad es que no me gustaria perder mucho tiempo en ellos pero quiero que quede bien la otra no quedo demasiado depurada.
SALUDOS y gracias a todos.
#225943
Yo tengo uno igualito, sacado de este plano, le he puesto un 35 y no hay manera de llevarlo.
Para la carena, hice un molde positivo en foam blanco, lo recubrí con oracover, lo metí en un recipiente y le eché escayola. Por último lo saqué di fibra y eposi de laminar y listo. :wink:
Por zotfidjy
#325869
Hola a todos, estoy interesado en construir un su31 pero no encuentro planos ni 3 vistas, si alguien los tiene le agradeceria mucho que me los pasara. Saldos y gracias
Por z4peta
#326946
Yo me pregunto como se recubre el foam con oracover, yo le enseño la plancha y se me arruga.
Por José Luis González
#326960
Hombre z4peta, yo te conozco de otro mensaje :D . Mira si el ala ya esta forrada de madera, según dices de 1,5 mm. Con la temperatura que necesitas para entelar el ala, no le pasa nada al foam. Yo he visto alas recubiertas de oracover y sin enchapar en balsa y no ha habido problemas. Como todo, la virtud esta en aplicar la medida justa.
Por abonzon
#333333
El avion tiene un acabado bello con una gran calidad de diseno, mano donde coseguistes el plano para hacer el avion, por que yo he estado buscando por internet los planos de un Su-31 y no los he encontrado por nigun lado si te interesa ya que eres como yo, que no le gusta ir a las tiendas te puedo pasar el de un Su-26 super detallado para modelarlo en balsa y ply si te interesa me escribes y si puedes mandame el plano del Su-31 que me encarine con el avion.
Saludos Adrian.
Por kaon
#336296
Una preguntita: ¿es el plano que venia en la revista aerotec de hace unos años? .Si es ese yo tengo otro , luego os mando fotos.
Por phuket
#338939
Efectivamente son los planos que aparecieron en Aerotec hace unos años. El avioncillo en cuestion esta diseñado para funfly, es decir tiene unas alas sobredimensionadas, tanto en superficie como en perfil. Yo con un 46Ax lo llevo como una bala, lo malo es el aterrizaje, seguramente tengo la incidencia positiva de las alas y no hay quien lo baje. Ya me ire acostumbrando, si lo arreglo despues del ultimo golpe (casi no se hizo nada).
Por zotfidjy
#339009
Hola, me podriais decir en que numero aparecio? es para pedirlo, porque..nadie los tendra escaneados no?? Saludos y gracias
