- Lun, 10 May 2010 13:10
#947748
Hola,me dirijo a vosotros a ver si me podeis iluminar .
tengo un avion que lleva 13 servos,de los cuales 5 son para el tren de aterrizaje electrico.
bueno,habia pensado en poner una bateria independiente que alimente los servos del tren y otra el resto de servos de lavion.
los servo del tren van enchufados a un secuenciador electronico y este a su vez va encfufado al canal 5 del receptor de donde tambien toma la corriente.
tengo dos baterias de metal hidruro,una de 2200mah y otra de 2500mah.
Se puede hacer un sistema mediante el cual las dos baterias vayan enchufadas juntas para sumar capacidad ,pero si una falla la otra la reemplaze,y que se carguen con una sola toma?
o debo poner una toma de carga para cada bateria?
este comecocos es para que el consumo electrico de los servos deltren no afecte al consumo electrico del resto de los servos de navegacion.
muchas gracias de antemano
