Por Jose Luis28
#223026
Hola, tengo un Kontronik sun 3000, con un permax 600 7,2V, baterias nuevas 2400 NiCd, :( cuando en alguna ocasión, el sun me corta motor cuando éste está a tope de rpm, es porque este motor a veces consume mas de 30A, o porque baja mucho la tensión de la bateria, ambas cosas , o alguna otra razón ?
Jose Luis
Por J.Puente
#223660
No creo que el consumo de ese motor llegue a 30 A, ni mucho menos. Por lo tanto se debe pensar que el corte lo haga por baja tensión en la batería.
Con esas baterias y ese motor y una 9x5 o 9x6, deberías tener unos 6 minutos de autonomía, mas o menos. Suponiendo que todo esté correcto.
Puente
