Por electronet2007
#1080593
Hola a todos.
Tengo un Super falcon 25, en concreto es este.
http://www.nitroplanes.com/bo90arfrarec.html
Le tengo motorizado con un motor 32 de glow, pero no soy capaz de hacerle volar, por lo tanto quiero electrificarle.
Quisiera saber si alguien tiene este modelo electrico y que configuracion ha montado, o si hay alguien que conoce este modelo y me puede indicar que motor montar.
Gracias a todos
Por cesna101
#1080603
Hola :D
Ese avión estará en torno a 1,8Kg - 2Kg. en orden de vuelo quizás.
Con un motor de 750Kv que le puedás sacar 1000 watios ó un pco más, irías bien, hay que afinar :D
Sería en para montar 5S.
También hay que saber el vuelo que quieres hacer con el avión.
Dime el peso del avión en vacío y afinamos :wink:
Tengo el mayor mayor para motor a gas, el 120, pero aún no lo he volado, ando con el montaje.
Por German Casado Zapata
#1080623
Ola electronet , dinos tambien porque no eres capaz de volarlo , a ver si te podemos ayudar y ahorrarte algun dinerillo , ya ke lo tienes con glow
Por cesna101
#1080655
He confundido los datos, pido disculpas :oops: los que puse antes sobre el motor a montar, son erróneos para ese peso, andaba echando otras cuentas y confundí los datos.
Perdón si pude confundir a alguien.
Sería más ó menos motor entre 850-900Kv's, batería 4S y hélice entre 9"-10" aprox, pero abría que mirar varias cosillas, entre ellas el consumo-empuje con diferentes medidas y pasos de palas.
El motor sería un barato de Hk...supongo :roll:
German Casado Zapata escribió:Ola electronet , dinos tambien porque no eres capaz de volarlo , a ver si te podemos ayudar y ahorrarte algun dinerillo , ya ke lo tienes con glow
Tienes toda la razón :D
Explicanos un poco electronet...
Por cesna101
#1080659
Por cierto, el 32 glow que comentas, ¿Qué motor es? no será un OS 32 :D esos para avión no valen.
Por electronet2007
#1080671
Hola a todos.
El peso del avion esta entorno a unos 1.8 Kg- 2 Kg.
El motor glow que tengo montado es un ASP 32 glow con una helice 9x6. El avion con este motor le cuesta mucho subir, necesita michisima pista para poder levantar, y cuando esta en el aire no asciende por lo que hay que bajarle inmediatamente, es como si el motor no pudiese o como si tuviera mucho peso.
Por lo tanto quiero emplear este motor glow en otro entrenador pequeño y este electrificarle si se pudiese.
EL motor que ando buscando son los de Hobbiking.
Ivan
Por cesna101
#1080815
Electronet, si quieres puedes leer este hilo, motores-electricos-variadores-reductora ... 78600.html
Un compañero del foro ha sacado buenas conclusisones finales de ese motor, creo que irás más a tiro echo y ahorrarás tiempo :wink:
El vuelo eléctrico es así, algo más complejo, nada es definitivo en un principio, hay que hacer varias pruebas con motores, mediciones, hélices diferentes a probar..y más con los motores chinos.
Pienso que te puede interesar un motor de esas caraterísticas ó similar, puedes volar tanto en 4S como 5S, ya que está testado como te digo por un compañero.
Por electronet2007
#1081233
Hola cesna101 y compañia.
He visto ese enlace, y creo que ese motor no va ha venir nada bien para este avion. Ya que para tener el empuje necesario necesita una helice 11x55 - 12x6 o una 13x6, y en el superfalcon se puede poner como maximo una 10x6, ya que no cabe otra.
Buscare motores similares que necesiten helices menores sin tener que esforzar al motor.
