- Jue, 21 Sep 2006 16:23
#304878
Hola azzameen
No conozco es Giróscopo, pero intentaré ayudarte. Lo primero que debes hacer es comprobar si el giróscopo funciona en modo bloqueo de cola o no. Hay una prueba muy fácil para averiguarlo: con el helicóptero parado y en el suelo, gira el stick de cola en la radio hacia un extremo y suelta. Si el servo del rotor de cola vuelve a su posición central, no estás en bloqueo de cola. Si se queda fija en la posición ordenada por el stick, estás en modo bloqueo de cola.
Bien, supongamos que estamos en bloqueo de cola. En este modo el giróscopo debería mantener la cola bloqueada independientemente de las revoluciones del motor, posición del heli, etc, etc. siempre y cuando mecánicamente se pueda poner el paso necesario a las palas traseras para contrarestar. Cosas que hay que ajustar para ello, pues el recorrido del servo, que el giróscopo corriga en el sentido adecuado y no al revés. Ah, y la mezcla revo-mix deshabilitada. Otra cosa que puedes mirar es si tienes recorrido suficiente. Te cuidado si al montar el heli has puesto las palas traseras demasiado cerca del tubo. Yo lo he alejado lo máximo del tubo de cola para tener el máximo recorrido posible.
Si no estamos en bloqueo de cola, es bastante más complicado. Debes activar la mezcla revo mix, poniendo unos valores iniciales, por ejemplo MIN +-5 MAX +-15. El signo dependerá de si la mezcla se aplica en un sentido o en otro. Luego debes conseguir en estacionario que la cola no se mueva. Si se mueve demasiado, debes dar más o menos paso a las palas en la posición neutra y volver a intentar. Si se mueve poco, puedes jugar con el trim de la radio hasta que se quede completamente quieta. Llegados a este punto, hay que configurar correctamente la mezcla revomix, para mantener la cola quita al acelerar (subir) y decelerar (bajar). Si al acelerar se te gira a la izquierda (no compensa lo suficiente), hay que dar más valor al MAX de la mezcla revomix. Si se te gira a la derecha (compensa de más), menos. Cuando consigamos que al subir la cola siga quieta toca hacer lo mismo pero al descender. Si al bajar el helicóptero se va a la izquierda, hace falta más valor en el MIN de la mezcla, y si se va a la derecha hace falta menos valor en el MIN. ¿Como se programa esto?, pues dependerá de la radio. Yo he utilizado la terminología de las radio FUTABA (FF7).
De este modo, y con mucha paciencia, lo acabarás consiguiendo. Mi consejo, si el giróscopo tiene bloqueo de cola, actívalo y vuela en este modo al principio. Te facilitará el ajuste. Con el tiempo podrás intentar mejorar el ajuste del helicóptero para poder volar sin bloqueo de cola.
Vaya parrafada. Espero que te hayas enterado de algo.
Un saludo y buenos vuelos.
Hangar:
Edge 540T con DLE30
P51D con DLE30
F14 Tomcat Starmax con doble EDF 70mm
Sbach 342 1000mm
B25 de HC Hobby
TREX 450 Sport
TREX 600 Nitro OS50 Hype
