Por Chanito
#1412154
José Gil Donat escribió:
Jue, 21 Ene 2021 12:25
De acuerdo. Pero habriría otro hilo.
Un saludo :wink:
Gracias amigo pero dejanos dicho por aqui cual será el hilo para no "perdernos". Saludos.
Por kike_000
#1412164
Buenas!
Aquí están las capturas de estos dos días. El canopy al completo y las dos últimas secciones del fuselaje.
La verdad que estoy muy contento con la calidad de los resultados, las piezas encajan perfectamente. Un detalle que me gusta mucho es que en la impresión va incluido la guía para las varillas que guian el timón de dirección y el elevador.
No empezaré a pegar las piezas hasta que tenga todo impreso. También debería ir pensando en comprar todo el material auxiliar necesario para el montaje (electrónica a parte). Hey visto que todohobby tiene de todo, seguramente lo pille allí.
Por kike_000
#1412166
Chanito escribió:
Jue, 21 Ene 2021 17:27
Un saludo :wink:
Sí, sí, deja el enlace para verlo!!
Por Luis Gil
#1412179
Buen trabajo Kike. Esa es una de las virtudes de la impresión 3D, las piezas encajan siempre con exactitud. Los modelos de Planeprint tienen bastantes detalles estructurales, aunque salen un poco pesados por ello. Pero volará bien ya lo verás.
Por kike_000
#1412280
Bueno días!
Ya tengo el fuselaje al completo. El avión es más grande de lo que imaginaba!!
Os dejo unas fotos de lo que voy teniendo.
Tembién me llegará entre hoy o mañana los materiales neceserios para montarlo, excepto electrónica, que lo dejo para el final (ya os preguntaré para afinar qué cosas comprar).
También quiero ir pensando ya en la decoración, ya que tendré que pintarlo antes de montarlo ya que hay cosas que van pegadas y las quiero pintar antes de eso. Querría que no sea demasiado complejo, qué me aconsejáis, ya que conocéis mejor el mindo de los aviones.
Un saludo!
Por José Gil Donat
#1412281
¡Yeeeh, qué forma más bonita tiene el fuselaje!
Yo buscaría el esquema de alguien que lo tenga, como los brasileños o ingleses. Hay más países que lo tienen. Y elegir el más sencillo.
¡Enhorabuena, Kike!
Pepe
Por kike_000
#1412282
El de Brasil mola.
Me parece vistoso y sencillo de hacer al ser formas geométricas. Lo haría en los 3 colores y simplificando un poco el diseño, en esencia el azul base y hacer el "rayo" y lo de las alas.
Otra pregunta, ¿le pondriáis una hélice de 2 o 3 palas?
Por Luis Gil
#1412283
Mi opinión en dos aspectos:
- Yo primero pego todo, relleno si hubiera alguna pequeña grieta en las uniones, lijo y después pinto todo. De lo contrario te vas a encontrar con manchas del ciano en la pintura.
- Y si es para pintar entero, yo desde luego habría usado PLA blanco, te va a costar cubrir todo ese negro. Además de añadir peso con toda la pintura, que estos aviones en PLA normal tienden a salir subiditos en carga alar.
Por kike_000
#1412284
Luis Gil escribió:
Lun, 25 Ene 2021 9:57
- Me refería a los alerones y elevator (que van pegados con las bisagras), la estructura si la pego antes.
- Mi idea era imprimar primero, para que agarre bien y asi cubre fácil, intentaré darle la capa más fina posible.
Por Luis Gil
#1412286
Esa es la teórica, en la práctica se te va a ir a más, ya lo verás, y como ves ya va subidita. Planeprint hace los aviones muy robustos, pero pesados por ello.
Por José Gil Donat
#1412288
Tienes la opción de decorarlo personalizadamente. Yo lo hice. Es un poco arriesgado porque acaba pareciendo lo que no quieres que parezca ya, desde un principio. En mi caso, a la Policía Nacional. Pero con todo y con eso, me gusta :D
En esta foto aparece entre dos AT-6
Por José Gil Donat
#1412289
El otro Tucano que tengo, el Tucan de Multiplex, en dos colores. Sencillo y vistoso.
En cuanto a la hélice, tripala sin dudarlo. Es la suya, vaya. Pero depende del tipo de vuelo que quieras hacer. El Tucano anterior azul, ya lleva tripala con un motor OS de 46.
Por kike_000
#1412290
Lun, 25 Ene 2021 11:16
Mola este diseño.
Por José Gil Donat
#1412291
Pondría un vídeo antíguo de la reconstrucción, pero después de 10 años, SME me lo ha capado por la música, derechos de autor. Lo voy a intentar, va... :mrgreen:
https://youtu.be/J9Oz51mDgac
No creo que os funcione, pero bueno...
Por kike_000
#1412395
Buenas!!
Aquí sigo imprimiendo partes, está la impresora que echa humo!
Os paso unas fotos de un ala, pequeñas piezas y la lista de las cosas que me quedan por imprimir (a falta de algunas pequeñas piezas que dependen la electtrónica).
Precisamente, con respecto a la electrónica ya me dísteis algunos consejos, a ver si entre hoy y mañana hago la lista de la compra y la pongo por aquí a ver qué opináis. Me resultó curioso que en el manual recominedan una batería 3S de 2700mAh, cuando el chico del vídeo mete una 4S de 4000mAh, con el consecuente aumento de peso y autonomía. Mi idea será comprar 2.
Me comentásteis que a la hora de elegir bipala o tripala depende el vuelo que quiera hacer. Estéticamente me gusta más la de 3 palas, en cuando al tipo de vuelo, ahora mismo me da igual, ya que hará unos 10 años que no vuelo un avión.
Pot otro lado, tengo varilla de 1mm, 1.5mm y de 2mm de acero, ¿cuál debo usarpara los servos?
Un saludo!
Por José Gil Donat
#1412398
¡Jopetas! Te va a quedar de lujo. Ponle tripala, entonces. Estéticamente, mola más y es la que llevaba el primer turboprop (el original de pistón, era bipala).
Pero, quedará igualmente bien. A los Tucanos de la Patrulla, se la vamos a cambiar a tripala.
Pepe
Por Chanito
#1412421
Te está quedando de lujo amigo, yo no tardaré en empezarlo,creo que efectivamente la de 3 palas queda esteticamente mucho mejor. Sabeis cual sería el paso idoneo para la tripala??.
Por kike_000
#1412431
Buenas!
Aquí os traigo la lista de la compra, a ver que opináis ya que me pierdo un poquito.
- Motor
https://hobbyking.com/es_es/propdrive-v ... trycode=ES
- Servos (5x)
https://hobbyking.com/es_es/turnigytm-t ... udGVudD0=]
- ESC
https://hobbyking.com/es_es/turnigy-plu ... s_products
- Hélice (2x) Pongo varias porque no sé la diferencia, más allá del precio.
https://hobbyking.com/es_es/sports-elec ... s_products
https://hobbyking.com/es_es/master-airs ... s_products
- Prolongador servo ¿Qué longitud de cable suele traer el cable del servo? No vaya a ser que este prolongador se quede corto.
https://hobbyking.com/es_es/150mm-servo ... s_products
- Conectores. Compro dos tamaños, el que viene con el motor, y el que usa mi cargador y equilibrador
https://hobbyking.com/es_es/4mm-gold-co ... s_products
https://hobbyking.com/es_es/polymax-3-5 ... s_products
- Termorretráctil
https://hobbyking.com/es_es/heat-shrink ... s_products
- Batería (2x). Me recomedásties la brute power, aun así pongo un par de ellas. Cuando las elegís, ¿que diferencia habría entre una y otra? ¿Hasta qué punto merece la pena aumentar la capacidad en función del incremento del peso de la batería? 3 de 2600mAh me valen similar a 2 de 3600mAh. El del vídeo que sigo el montaje montó una 4S de 4000mAh, la veo de capacidad quizás algo pasada, pero no sé uqe le iría mejor, 3S o 4S ( en el manual recomiendan 3S de 2700 mAh)
https://hobbyking.com/es_es/turnigy-bat ... s_products
https://brute-power.com/producto/bateri ... 00mah-30c/
- Batería de emisora. Tengo una antigua Mutiplex Cockpit Sx 35MHz con las batería muertas. He visto que la tienen en Serpa, pero no sé dónde más puedo encontrar con la misma disposición.
https://aeromodelismoserpa.es/multiplex ... 00-ma.html
- Receptor
El que me venía con la emisora multiplez, si recuerdo bien de 7 canales.
No sé si veis necesario algo más o me dejo algo en el tintero. Algo como un indicador de voltaje o cosa así. COmo he comentado llevo muchos años lejos de este mundo y los conocimientos quedaron algo difusos ya.
También daros las gracias por vuestra ayuda, ya que hacéis que esto me sea más fácil.
Un saludo!!
Por kike_000
#1412487
Buenos días!
Ya está todo imprimido, ahora toca encontrar el hueco para empezar el montaje.
No sé que varillas de acero usar para las transmisiones, 1mm, 1.5mm o 2mm. Quizás me quede con las intermedias. También me di cuenta que me falta un tubo de fibra de carbono de 6mm, ya que aunque en el manual pone que se necesita 1 de 1000mm realmente hace falta más.
Vienen 3 tipos de soporte para los servo, 2 para lor modelos que sugieren en el manual y uno customizable. Aun así posiblemente diseñe o modifique en 3d alguno de los existentes y lo imprima cuando ya tenga la electrónica.
Por otro lado los horn de los elevadores vienen con la impresión, pero el de los alerones o timón de dirección hay que pegarlos y sólo sería el contato de las dos superficies. Estoy pensando en rediseñar esos horn de tal manera que además del contaco haga una pequeña ranura para que queden introducidos en las superficies de mando.
Un saludo!
Por Chanito
#1412492
Va genial el Tucano, la calidad de piezas te ha salido muy buena, mis pruebas preliminares aún no son nada finas, espero mejorarlas, que parametros has utlizado de impresión?, ya nos vas contado tus avances amigo.
Por kike_000
#1412553
Chanito escribió:
Sab, 30 Ene 2021 12:47
Buenas!
Los perfiles que uso son los que pone en la páigina y seguí un vídeo de youtube. De todas maneras una de las cosas con las que jugué fue con el flujo, pero esto puede hacer que incremente el peso del avión.
Para cualquier cosa, o ajuste concreto pregúntame sin problema.
https://es.planeprint.com/print
https://www.youtube.com/watch?v=TZ_-AespXDw
Un saludo!
