Por aerozamora
#1304708
Hola:
Me pregunto si es posible, alguien lo ha intentado...Sustituir CAMPAC por tarjeta SD.
La idea es colocar un lector de tarjetas SD o micro SD (o una parte de un multilector) en el lugar que ahora ocupa el CAMPAC de las emisoras Futaba de tal modo que podamos almacenar modelos de forma casi ilimitada.
¿Cuál seria la equivalencia del conexionado de un sistema y de otro? ¿Después reconocería los datos?
Por manuelcasaas
#1304817
Los inventos con gaseosa, que yo sepa eres el único al que se le ha ocurrido semejante idea.
Por manuelcasaas
#1304833
No es mi caso, pero hay cosas que no tienen pies, ni cabeza, ni hay por donde cogerlas y con ellas es mejor no experimentar, pero si piensas lo contrario adelante con tu emisora, tu campac y la tarjetita SD, y suerte.
Por rover45
#1306561
Hola, si estamos aqui es por la inventiva del ser humano, y si disfrutamos de este hobby por lo mismo, los aviones no se inventaron en una tienda, se inventaron en la mente de una persona, como cualquier otra cosa, eso de que no se puede, es muy muy relativo, el sistema compac es anterior a las tarjetas sd o micro, y ese es el mayo problema, pero si se tiene los conocimientos y se sabe con que sistema "lee" la emisora ese dispositivo, se podría hacer un convector que le llegara la señal de la sd en el mismo sistema que lee la emisora. Eso estoy seguro que se puede hacer. Ahora bien, que nivel, primero de ingeniera electronica y/o informatica, segundo de materiales y tercero de coste. Esas son las cuestiones.
Vamos a tener cuidado con las afirmaciones, http://www.hansenhobbies.com/products/txacc/256k/, no es el único que lo ha pensado.
Lo mismo seria más barato comprarse una futaba 14, pero y el orgullo de conseguir algo, con tu mente y tus manos, eso hay veces que no tiene precio.
Y despues de este tocho, hay una solución para tener más memoria, no es infinita, pero llega a un punto exagerado. http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... en+hobbies .
Por manuelcasaas
#1306567
No mezclemos churras con merinas, una cosa son los Campac y los Ultrapac, etc, que se fabricaron poco después de que Futaba sacara su sistema Campac, y otra cosa es tratar de sustituir en las emisoras el Campac por una tarjeta SD, yo mismo he fabricado mis "Campacs", en Ebay los tienes así como los Ultrapacs hasta de 512K de memoria, ejemplos en Ebay USA y UK:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... _sacat=220
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... c&_sacat=0
Y como bien dices: Vamos a tener cuidado con las afirmaciones, y tienes razón: casi todo se puede hacer, pero muchas veces no compensa en absoluto.
