Por mirne
#653153
buenas keria preguntaros que cable y de que seccion tengo que comprar para sustituir la antena del receptor este que se me a kortado varias veces ya y kerria ponerlo nuevo por seguridad
otra pregunta es hasta que punto tine que ser la misma medida de longitud de la nueva antena?
es al milimetro la exactitud ?
si es unos mm mas larga o mas corta hasta que punto lo notaria?
y si es asi hay tablas con las medidas o algo asi???
Por raulete
#653222
Hola Mirne, esos receptores se utilizan en los F3F con fuselaje de carbono y normalmente se alargan 30 o 40 cm para que sobresalgan lo suficiente del fuselaje. Por lo menos eso es lo que me han dicho. También la opción es prolongarlo con cuerda de piano una longitud equivalente.
Espero que sea de tu provecho.
Raúl.
Por miguelonete
#653225
yo cogería la antena vieja, la pondría al lado del cable nuevo, y cortaba una longitud 1-2cm mayor (para compensar las soldaduras que hayas echo).
el grosor del cable, pues el mismo, mejor un poco más grueso que más fino.
en los F3F alargan las antenas, por que los fuselajes son de carbono, y mientras la antena esta dentro del fuselaje, no actua de antena, sino de un trozo de cable que transmite la señal que capta la antena, además en f3F no necesitas más que unos cientos de metros de alcance.
aun asi, si te equivocas en unos cm, tampoco pasa nada
Por mirne
#653242
ok pues ya os contare
Por henry74
#653352
de todas formas y no sé si eso influye o no, he visto que el cable original del receptor trae muchos más filamentos que por ejemplo un cable de servo del mismo grosor.
Por mirne
#653353
pues si antes lo dices antes lo hago
le puesto cable de silicona de un alargador lo he medido un pokito con el kalibre y parece aparentemente que es igual (aparentemente)
esta noche cuando lo enxufe os cuento
Por miguelonete
#653369
teoricamente, para una misma sección, cuantos más hilos hay mayor resistencia interna. a cambio es más flexible
Por mirne
#653383
miguelonete escribió:teoricamente, para una misma sección, cuantos más hilos hay mayor resistencia interna. a cambio es más flexible
y eso significa?? :o
que vale
o que no vale
Por zaapa
#653395
si te acercas a una tienda de modelismo y le pides una antena de recambio, te dara un cable de 1 metro de largo.
no te obsesiones mucho del tema, es muy complejo.
Tu pon un cable monopolar de 1 metro, y haz una prueba de alcance en tierra.
Por mirne
#653418
ya lo solde
es de silicona el cable de alargadores pero de los buenos :lol: :lol:
en casa va bien parece cuando lo pruebe ya os contare no soy muy fino soldaaando :oops:
Por miguelonete
#653427
que si pones un cable de servo, que como dicen, tiene menos hilos, como mucho, no empeorará la señal, y quizá la mejore (pero casi imperceptiblemente)
