Según indica es para reemplazar las baterías (pack) en los Futaba "clásicos", hasta donde sé en esto se puede incluir la 6EX, 7C y similares, TODAS las emisoras Futaba consideradas como "clásicos" operan con baterías de 8 elementos 1,2V NOMINALES o 1,45V a tope de carga así una de 8 elementos provee 11,6V, instalar Lipos 3S no dá ningún problema ya que todas esas emisoras utilizan reguladores de 18V DC a 5VC DC con lo cual no hay ningún problema en utilizar lipos, el único punto es que al ser reguladores lineales obviamente generan más temperatura pero es muy raro que se estropeen. Las únicas Futaba que traían los compartimientos en serie con láminas eran la Attack 2C y la Robbe 2C AMBAS operaban con baterías alkalinas de 1,5V dando en total 12V y los reguladores ni se inmutan, en varias yo monté 10 elementos de NiMh/NiCd para tener un mejor rendimiento con recargables para la época incluyendo un punto de carga y siempre funcionaron bien sin problemas de rango ni otras fallas.
Hay emisoras como la DX7 y DX9 que al instalarle lipos lo más recomendable es utilizar un regulador conmutado como el que ofrece Dimension Engenering para estas emisoras, el "problema" es que ambas emisoras traen varios reguladores, que no es el caso de Futaba, y hay uno en particular en el módulo de RF que baja el voltaje a 3,3V capáz de soportar hasta 26V de entrada pero es lineal y los valores de temperatura que soporta son bajos, lo más recomendable es cambiar ese regulador.
Los packs de Futaba y dependiendo de la emisora no son fáciles de "adaptar" a los packs de lipos pero es completamente posible instalarlos ..... hacer packs con las Eneloop es posible si se tiene la estación de soldar adecuada ya que estas baterías no toleran muy bien las temperaturas de los soldadores. HK Tiene la Turnigy Nano-Tech de 3S 2500mah 5C
https://hobbyking.com/es_es/turnigy-nan ... -pack.html si se revisa bien hay para la mayoría de las emisoras Futaba y Jr
Por cierto, el hilo es viejo, no ?
