Por zero-zero
#148334
Hoy he comprado en Alcampo un bote de estos:
Lo he probado en EPP y porex (EPS) y va tan bien como el Display Mount de 3M, que suele ser difícil de encontrar. Cuesta 8,99€.
Las instrucciones indican:
DESCRIPCIÓN
• Cola de contacto en aerosol para uniones resistentes, flexibles y duraderas.
• Permite una aplicación más rápida y cómoda sobre todo tipo de superficies garantizando siempre unos resultados auténticamente profesionales.
• Es ideal para superficies grandes sobre todo irregulares y que sea difícil de aplicar con pincel.
PROPIEDADES
• Adhesivo formulado con disolventes orgánicos no nocivos.
No contiene tolueno.
• Encolado flexible: Acompaña las tensiones de cada material.
• Resistente a la temperatura: + 80 ºC.
• Temperatura aconsejable de utilización: Entre 18 ºC y 25 ºC.
• Diluyente y limpiador: Acetato de Etilo.
• Almacenamiento: En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 2 años.
APLICACIONES
Pega con la máxima resistencia, sin perder flexibilidad, materiales muy diversos:
• Corcho, madera, moqueta, fibra de vidrio, fieltro, estratificados (Fórmica).
• Goma, caucho, plásticos, baldosas, cuero, tejidos, papel, cartón, espuma de poliuretano.
Une piezas de Poliestireno expandido o corcho blanco.
• Láminas metálicas delgadas, placas de poliéster, espumas blandas y rígidas, etc.
• Muy utilizado en la colocación de moquetas.
• No es adecuado para la unión de algunos plásticos flexibles como polipropileno, polietileno y PTFE.
MODO DE EMPLEO
1- Agitar bien el envase antes de usar.
2- Pulverizar a una distancia entre 20 - 25 cm. la superficie a pegar (preferentemente la que va a ser fijada encima), formando una capa delgada y uniforme.
3- Dejar secar el adhesivo unos segundo para evaporar el disolvente y juntar las piezas, presionando sobre ambas para mejorar la unión.
4- La resistencia máxima se alcanza pasadas unas horas.
5- Para evitar el bloqueo de la válvula después del uso, poner el bote boca abajo y presionar la válvula hasta que la pulverización sólo sea gas, así quedará limpia y lista para nuevas aplicaciones.
Yo he conseguido una adhesión muy superior usando el viejo método de aplicar en las dos superficies a unir, dejar secar 10/15 minutos y presionar. El Display mount de 3M tiene una boquilla mejor y creo que pega un poquitín más, pero es mucho más caro y jodidillo de encontrar.
Por chetosmachine
#148404
En algunos carrefours puedes encontrar el kraft por 7-8 euros :D
Eso si, creo que atacan el foam, pero no estoy seguro pues NO he echo la prueba.
Saludos!!!
