Un pequeño de 10 años al que yo le estoy ayudando, lo esta construyendo, y nuestra idea es hacerlo polivalente con Radio, para lanzar lo a mano, con Goma de remolque y para Ladera, la ayuda que necesitamos es saber que diámetros de goma y longitud del sedal a emplear, etc etc, pues el Avion es pequeño y según veo algo Liviano, pienso que sera eleguir el menor diametro, que no haga excesiva tensión.
Este es el Modelo : https://www.lindinger.at/en/airplanes/m ... olzbausatz
Esta es una Tabla de medidas para eleguir :https://www.mwmaterialsworld.com/es/tub ... tos-header
Gracias por los comentarios sobre la Eleccion.
#1399963
Yo compré tubo quirúrgico hace muchos años para lanzar un HLG de unos 500g de peso. Subía perfectamente con tubo de 3x5, unos 20 metros de tubo y 80 de sedal de pesca. Mira que la estructura de la bayoneta esté bien asegurada, el mío es chapado en balsa entero, ese de palitos quizá no sea tan resistente. Pero con esas medidas sube seguro.
#1399991
Yo también tiraría por el 3x5, aunque para empezar a lo mejor con algo menos de línea.
He visto en otro foro que con el swallow usaban 5m de 1/8 de pulgada y 20m de sedal para empezar. Y me ha gustado esta otra solución de usar directamente 150m de monofilamento de 30lbs (por lo que he visto, diámetro 0.55mm) y tensarlo 10 pasos.
Ya nos contarás...
#1400008
Gracias Luis, tambien por el apunte y precaución con la Bayoneta, es algo que ya pensé viendo el plano, cuando lleguemos a la construcción de ese punto, intentaremos reforzarlo de algún modo sin añadirle un peso excesivo, Gracias.
Gracias tambien para ti Capitán Pattex, repito las Gracias por tu ofrecimiento tambien y se lo haré saber al Pequeño Angel.
La construcción va poco a poco, el pequeño solo emplea un par de horas mas o menos los Domingos en la mañana, ya tiene armado mas o menos todo el Grupo de Cola, ( Dirección, Profundidad ) voy a ver si os paso un enlace para que podáis ver unas fotos, es de la única forma de poder mostrarlas, mas adelante seguire mostrando mas avances.
Gracias por el Interés a todos.
https://photos.app.goo.gl/86ftkSzdHJXxkGzs5
