Por rotblack
#912491
Hola, aparte de los valores de final y principio del recorrido del cíclico (topes) y de nivelar el plato (sin tener que desmontar varillaje), ¿le dáis otra utilidad?...quiero decir que esto también se puede hacer con "epa" en el canal pitch (topes recorrido) y sub-trim (nivelar plato)...entonces ¿para que esta función?.
Un saludo y gracias.
Por Zeratul
#912635
Lo que hace es ajustar LA MEZCLA, no los servos individiales como lo puede hacer el EPA, lo que te permite tener recorridos de paso y alabeo diferentes por ejemplo. Sobre lo de nivelar el plato no sé a lo que te refieres, yo siempre ajusto mecánicamente todo lo posible, incluído el plato.
Por rotblack
#912793
Hola, gracias por responder. No me hagas mucho caso, me he liado y he confundido conceptos. Ahora tengo claro que puedo hacer con swashmix:
-invertir el movimiento del plato si va cambiado
-dar mas mando o menos al cíclico
-dar mas o menos mando a ail y elev
swashmix es lo mismo que swashafr (de futaba)....es que me había liado.
