Por lampis
#908403
Hola a todos mirad desde hace tiempo que estoy liado con este asunto Resulta que programo toda la emisora y cuando llego al corte de gas con el switch H de la emisora pues me hace el corte al reves es decir cuando le doy al switch lo que hace es acelerar el motor abre el carburador como o donde puedo cambiar este recorrido .
Por CONDOR
#908452
Pues es muy facil, me explico: una vez que entras en el menu a gas corte, hay 4 parametros que confirmar
1º=MIX ponle en off
2º=RATE ponle un % por ejemplo 20
3º=SW como tu dices le tienes en H
4ª=POSI aquí es donde escoges posicion, ejemplo si lo tienes en DOWN y no para el motor si no que le acelera, pues con la ruleta PRESS la giras hasta ponerla en UP y si la tienes en UP pues viceversa. Espero que te sirva.
