- Jue, 04 Feb 2016 10:10
#1339467
Hola.
Intentaré echarte una mano. Por los amperajes, no te preocupes, pues que le pongas una batería de superior capacidad no quiere decir que le 'metas' más amperaje. El consumo va ha ser el mismo (más o menos) que con la batería de serie (500 mAh), lo único es que vas a tener la ventaja de poder volar más tiempo al poder entregar la batería esos mAh de más. Lo que sí tienes que tener cuidado, es con el peso extra que estás añadiendo. Una batería de mayor amperaje, por regla general, es algo más pesada; mira bien cuánto gramos de más le estas añadiendo al syma, puesto que está diseñado para volar con un peso determinado y añadiendo más peso, estás variando el centro de gravedad y la capacidad de sustentación del modelo. Prueba lo siguiente, pon la batería de 750 mAh, totalmente cargada, y quita la cámara (así aliviamos peso); ponlo en una superficie horizontal y haz una calibración de los giróscopos (los stick abajo y a la derecha, creo recordar). Prueba a ver qué tal vuela. Si aún sigue inestable, pesa la batería de 750 mAh y la de 500 mAh. Ahora pon la de 500 mAh y añádele ese peso de diferencia, si el modelo ahora se vuelve inestable has dado con el problema, demasiado peso. Si no, tal vez, la batería no está en buenas condiciones y no es capaz de entregar amperaje suficiente para la demanda del modelo.
Ya nos contarás.
