Fundado el 27 de Mayo del 2005.
Por finiri
#714427
una pregunta facil sele puede poner el fuselage ah 64 cobra del mini titan al t rex 450 gracias, si no se puede, donde puedo conseguir el fuselage para el t rex.
Por pakito2001
#714457
yo estoy con la misma pregunta, pero creo que no se le puede montar por que el tubo de cola del minititan es un poco mas gruesa que la del rex, y por eso no le valdria el sistema que trae pa subir el rotor de cola, pero si alguien sabe algo po que diga algo gracias.
Por CORSAIR
#714542
pakito2001"
Para elevar la cola al Trex hay esto
http://www.shop-usa.high-torque.com/ind ... be3ad52211
Lo que no se si es compatible con el fuselaje del cobra del mini titan.
Por pakito2001
#714760
ok gracias habra que estudiar si vale pa el fuselaje de thunder tiger.
