Por antonio oviedo
#132478
hola me compre un t-rex y le puse servos hitec hs55 tienen muy poca fuerza que servos le iran bien
Por Igb
#132492
¿tanta fuerza necesitan los servos? yo iba a aprovechar los servos de mi fallecido walkera, pero leyendo esto.... a gastar mas
Por luispez
#132494
Para esos Helicópteros, osea los minis, los HS 55 son unos buenos servos, yo los llevo montados, puede ser que tengas las rótulas muy duras, desmonta los brazos de los servos y muévelos mecánicamente, con las manos, ten en cuenta que el rex tiene muchos reenvios, si manualmente estuviesen duros, tienes que darle orgura a las rótulas, hay muchas formas de hacerlo, pero una sencilla y que funciona bien, es apretar la rótula puesta en la bola con unos alicates, hasta que se mueva con suavidad, pero sin pasarse, hazlo poco a poco, yo tuve que hacerlo con mi T-rex, porque me pasaba lo mismo, espero te sirva, ahh eso si, hazlo a todas.
Por luispez
#133688
gracias por nada, estamos para eso, ¿solucionaste tu problema? ¿estaban duras las rótulas?
Por Dreams
#133717
El montaje de un electrico es bastante mas complicado que el de uno grande, ya sea por que las piezas son mas pequeñas, ya sea pq necesita que se monte como un reloj, yo pensaba que en 4 dias lo tendria a punto y que va he tardado 3 semanitas en dejar una maquina de precision y no sin preguntar demasiado, no he parado de preguntar cosas.
Con respecto a la dureza que dices eso es por mal montaje que puede ir desde como muy bien te han dicho de las rotulas, hasta que hayas apretado demasiado un tornillo que lleve rodamientos, la fuerza del servo no es tan relevante si haces un buen montaje, lo importante es que todo y digo todo vaya super suave.
