- Dom, 02 Sep 2007 0:56
#528970
Aqui te dejo la explicacion de como programar el variador de Align:
Lo primero recordarte que con la busqueda hubieras encontrado la contrestacion viewtopic.php?t=74766&highlight=programar+rcebl25g+35geesnake escribió:y otra cosilla....el variador d align d 35 A q es el q tengo hay q cambiarle algo en la programacion o lo dejo tal cual viene??
Con el regulador viene una hojita que te explica como tienes que programarlo.
Primero conectas la emisora y le subes el estick hasta arriba del todo.
Concetas el regulador ALIGN con el motor a la bateria, a continuacion escucharas unos pitidos que dará el regulador (suenan por el motor)
Cuando te haga una serie de pitidos (5) pausados como una escala bajas el stick hasta abajo del todo y esperas a que te vuelva a avisar de nuevo con otra señal de aviso.
Una vez escuchado este aviso pones el stick en el centro y quedate pendiente a los pitidos que te da.
Te tiene que dar uno cada 2 ó 3 segundos eso signifca que estas en la programacion de "BRAKE".. pag 1 de la hojita que viene con el regulador.
A partir de aqui colocando el stick... Arriba, Centro o Abajo estarías indicando que lo programas como High (Hard brake 1-3), Middle (Soft brake) ó Low (Brake disabled) respectivamente...
En éste primer ejemplo deberias programar "brake disabled" osea stick abajo...
una vez que te haga una serie de pitidos continuos como una escala pones el estick en el centro de nuevo y ahora pasarias a la 2 programacion... "Electronick Timing.... y asi serian las 4 prgramaciones.
Lo números indicados 1-2-2-2-2 significan la programacion seleccionada en cada uno de los modos.
S@lu2 de Madcortina
El software es como el sexo: Es mucho mejor cuando es gratis. (Linus Torvald)
http://www.helicopterosrc.net
T-REX 700E F3C
HK 450 Pro
Protos 500
CopterX V2 450 FPV
Graupner Bell Micro 47G
EasyGlider Pro
Futaba 12Z
Orange Team
T-REX 700E F3C
HK 450 Pro
Protos 500
CopterX V2 450 FPV
EasyGlider Pro
Futaba 12Z
Orange Team
