pablogalante escribió:y lo ultimo, como regulo el paso??? me estoy volviendo loco!!!! quiero dejarlo con -3 en stick abajo, 5º stick en medio, y 11º arriba, pero no se como coño hacerlo!!!!!!
Antes de darle los grados a las palas debes de tener los trim y subtrim a cero y en la curva de paso de la emisora poner una curva de paso lineal ... 0-25-50-75-100.
A continuacion desconectas el motor y con el stick de gas en el centro, los servos tienen que quedar en posicion neutra y las palas tener 0º. si no es asi hay que conseguirlo mecanicamente con las rotulas.
Al subir el stick de gas al maximo las palas deben de dar los mismos
grados que si lo bajamos al minimo pero con positivos arriba y negativos abajo.
Por ejemplo arriba +10 y abajo -10 y en el centro 0º.
Una vez conseguido esto ya le damos los grados deseados en cada punto con la emisora, en tu caso pues -3 +5 +11.
De todos modos como veo que te estas iniciando yo te recomendaria la siguiente curva de paso:
P1: -4,5
P3: +5,5
P5: +10
