- Jue, 10 Ene 2008 22:22
#605738
vamos a ver..yo tengo puesto este gyro en el belt cp y el ajuste de la cola es basicamente igual, yo lo que hago es dejar servo en posicion d manera que el brazo del servo de cola este totalmente paralelo con el tubo de cola del heli..cuando este conseguido tienes que ajustar la posicion del servo a lo largo del tubo de cola de manera que el recorrido del servo EN MODO NORMAL tenga el mismo recorrido para un lado que para el otro. Luego veremos como en el modo con bloqueo de cola el servo tiende a ajustarse solo. Por ultimo tienes que tener en cuenta q este gyro de esky funciona a unos ciertos grados y durante los primeros minutos de vuelo no tiende a dejar quieta la cola xo pasados esos minutos la cola permanece quieta y y de vez en cuando hay que darle unos toquecillos al stick para corregir xo poco..este comportamiento es generalizado en muchos usuarios, no es algo que me pase a mi.
El modo bloque lo tengo puesto en up A 70%.
Espero haberte ayudado.
Que variador y motor llevas???
Hubschrauber escribió:
1- Ya tengo centrado "mecánicamente" la cola, es decir he ido moviendo el soporte del servo de cola hasta que consigo que el heli se quede fijo en estacionario en modo sin bloqueo sin necesaidad de trimar. El problema es que al cambiar a modo con bloqueo de cola el heli me gira acusadamente en sentido horario y debo trimarlo bastante a la izquierda (3/4 de trim aprox) para que no me gire y se mantenga en su sitio. Si quiero volver a cambiar de nuevo a modo sin bloqueo debo volver a trimarlo al centro (sin trim ninguno) Es esto normal?
Salu2, lard1n
