Por vicki
#908507
Tengo un problema con la correa, se sale de atras en cuanto acelero un poco, si la tenso aguanta un poco mas pero acaba saliendose. Lleva los carretes de aluminio y aparentemente esta todo bien. Si alguien sabe que le ocurre se lo agradeceria mucho porque me estoy bolviendo loco. Gracias.
Por MIG-29
#908532
Puede ser
1 que la tengas medio rota y no lo hayas visto
2 que no sea del mismo paso de dientes
3 que los rodamientos los tengas sucio en el interior y estén duro al rodar y salte la correa al dar gas
4 que el eje trasero este doblado
así de pronto no se me ocurre ninguna cosa mas espero verte ayudado
Manulo
Por vicki
#908645
Si giro el rotor de manera que esté la correa sin retorcer,o con el rotor al otro lado no se sale. Gracias por tu ayuda.
Por MIG-29
#908687
No hay de que, espero que se te solucione el problemas
Por Esteban
#908929
Solo una preguntilla, tengo un rex 450 y le tengo puesto un variador Omei 40 con governor, el caso es que no se si me he pasado y 40 es mucho, el problema es que las baterias me cortan por falta de chicha (las voy a cambiar de todos modos por estar ya muy tocaditas), pero desde que lo puse he tenido problemas con las baterias, le tengo puesto un abisador luminoso y saltaba demasiado pronto y son unas zippy 2200 20C...
Tengo algun otro variador pero son de 25 y claro ni tanto ni tan calvo pienso yo, espero vuestros consejos.
Esteban
Por MIG-29
#908983
El variador por potente no pasa nada por que el motor consumira su potencia nominal lo que te pasara es que las baterias como tu bien as dicho esten un poco cascada y no dan las Cs que dan de nueva, ami me esta pasando con varias baterias que tienen mucha batalla y no dan suficientes amperios de descargas
que tenemos que comprar baterias nuevas esa es la solucion :cry: :cry:
Por JJRR
#911621
Buenas tardes a todos.
He montado un TREX-450 Sport nuevo tengo un problema que no se por donde atacar.
Parece que todo estaba correcto, pero cuando se levanta del suelo (1/2 metro), empieza a moverse como si fuera cola de pez pero en vertical, es decir la punta arriba y abajo, demasiado fuerte, se hace incomodísimo y no se puede volar.
El estreno, lo ha realizado un compañero del club que vuela perfectamente, y me ha dicho que algo está mal, que debería revisar el montaje.
No veo nada flojo, ni holguras. He probado a quemar una batería a muy baja altura por si se soltaba algo, con mi taca puesto, pero flojito y sin levantar, no se nota nada y no me ha dado mas pistas.
Es un kit, los servos son los Align DS410M, Gyro GP750, Motor 450M. Vamos que debería estar todo "A huevo".
¿Que opinais?
Por Ivan_NN
#911638
JJRR escribió:Buenas tardes a todos.
¿Que opinais?
Hola, compañero, hace un mes aproximadamente le monte y ajuste a un amiguete un t-rex 450 Sport y tenia el mismo problema que tu. Le tuve que cambiar el eje principal del rotor, estaba un poco doblado de nuevo. Como no tenia el repuesto, le monte un eje de mi HK-450 que son identicos y ya lleva muchos vuelos sin ningun problema. Desmonta el eje y ponlo plano sobre una mesa, y hazlo rodar, asi se comprueba perfectamente si esta un poco torcido. Si lo haces sobre un vidrio mejor aun.
Saludos y que disfrutes el heli
Por JJRR
#911649
Mediano disgusto.
Probare lo que me dices.
Muchas gracias.
Por atracatrenes25
#911662
¿Que opinais?
Revisate la curva de paso y la curva de motor ,seguramente tienes poca velocidad para mucho paso.
Por JJRR
#911671
Me parece más sencillo probar esta segunda solución, la esperanza es lo último que se pierde.
La curva de paso, la preparé para +9, +6 y -1 me quedó 29, 40, 50, 59, 68.
La curva de gas está virgen 0, 25, 50, 75 y 100.
Se aceptan consejos.
Por Ivan_NN
#911689
El Sport del que hablo lleva configurada una curva de -1,3,5,6,7 grados y le puese una curva de motor de 0, 30, 45, 50 y 55 % de motor, le recorte un 20% el recorrido del plato ciclico en alaveo y profundidad y el heli se volvio muy floton y muy estable. Y con el eje nuevo del HK, ya que el de origen de align venia un pelin doblado de nuevo y le va de maravilla. Las curvas tan suaves, se las configure porque es novato, solo habia volado un coaxial. Y en un mes que lleva con el heli ya empieza hacer alguna pequeña traslacion. El Motor del Pro me parece que es el mismo que monta de origen el Sport. No me estrañaria que align tenga una partida de ejes en mal estado. El mismo problema en 2 helis a la vez y nuevos tiene toda la pinta. Mi consejo, sube un poco de revoluciones y si se mantiene o aumenta el problema, no dudes en desmontar el eje y comprobarlo. Yo tambien le di muchas vueltas antes de desmontarlo y tras variar las curvas no me quedo mas solucion que comprobar el eje. Desmontar el eje son 2 minutos y aunque no te lo puedo asegurar tiene toda la pinta de venir de ahi.
Saludos............................
Por JJRR
#911700
Subir las revoluciones y probar de noche no es fácil.
He quitado el eje y encima de mi mesa de cristal lo veo perfecto, creo que no van por aquí los problemas.
Si mañana no vengo muy tarde, probaré otra curva. ¿Cual sería razonable?
Por manolete
#911716
Hola, yo mas me inclinaria por interferencias en el servo de profundidad ya sea por servo mal o por interferencias del motor a la radio pudes poner alguna fot del montaje?
Por JJRR
#911727
Bueno, he comprobado al volver a montar el eje, que las dos coronas blancas, no giran perfectamente paralelas. ¿Es normal?
Os pongo unas fotos del montaje, como dice manolete, no tengo muy claro si son las "mejores poses", pero si es otra cosa lo que se necesita ver, solo teneis que decirlo.
Por manolete
#911740
Hola, yo pondria el receptor debajo del giro quitando este y poniendolo encima de la cola, el receptor tan pegado al carbono creo que no es bueno, el tema de las coronas, es normal que oscilen un poco no suelen ser muy perfectas.
Tambien antes de cambiar nada haria una prueba quitando las palas principales y sujetando el heli con la mano darle caña para ver si vibra el servo del elevador.
Por JJRR
#911750
Yo había leído que el receptor y el ESC debían estar lo mas separados posibles, con la configuración que me aconsejas, se quedarían muy juntos. ¿No te parece?
De todas formas, el Gyro me quedaba bastante escondido y difícil de configurar.
Por jose_4231
#911767
Hoy en el club hemos tenido un problema parecido, y ha resultado ser ke el servo de profundidad, a pesar de ser nuevo, no iba bien. No aguantaba el centro y tenia algo de rebote. Yo me inclino por un servo en mal estado. Saludos y suerte
Por CALYPSO7777
#911783
¿Que opinais?
En mi copter tengo programada una curva para buelo muy suave y cuando queda poca bateria me hace exactamente eso y es por falta de revoluciones de motor es decir la relacion paso revoluciones, yo comprobaría eso antes de nada aumentas las revoluciones o baja el paso y comrpueba, si deja de hacerlo, no hay duda
Por JJRR
#911810
Bueno,
He probado a girar sin palas y no noto ninguna vibración o inestabilidad en el servo de profundidad.
Las pruebas de vuelo las intentaré hacer la primera tarde que llegue pronto, siguo esperando propuestas de curvas.
Creo que por esta noche ya he incordiado bastante, cuando pueda probar otras curvas seguiré.
Un millon de gracias por las ayudas.
Por daniyakira
#912496
Bueno eh aqui 1 paquete sin ideas XD :P me voy a pillar un HK450 v2 que es un clon del Trex 450 y necesito aver si alguien me puede decir las piezas y el numero de ellas que necesito.
el motor el Turnigy E500 6T 4000kv 200W que tal es es mucha tela? Bateria e pensado en una ZIPPY fightmax de 4000mAh 3S 1P 20C.
De variador, y todo lo demas que me podeis aconsejar que tengais y valla bien. Aver si puedo tener las cosas clara para pillarlo todo.
1 Saludo y Gracias de ante mano :D
Por G.A.M.A.
#912672
Hola, yo e montado el HK-450 y llevo el motor Turnigy de 4000Kv, variador de 40amp y los servos Corona digitales de r2hobbie y va de lujo!!!...
A mi me hace un pequeño "cabezeo" y creo q es el plato (donde viene la bola de teflon) q tiene olgura. Digo creo porque cuando el motor tira y se afirma el plato sobre la bola deja de hacerlo y cuando bajo potencia empieza el cabezeo.
Probare tambien a darle mas rpm a ver q hace. Salu2
Por elite12
#912953
Hola nosotros somos bastante principiantes , que nos recomendarias pieza por pieza comprarle a este hk si es posible pon enlaces del producto en si, el vuelo que vamos a hacer es suave de principiante pero tampoco queremos ir a lo mas barato que al final sale caro, algo intermedio porque tampoco vamos sobrados de pasta, de momento hemos pedido el fuselaje y mecanica del hk 450, que mas piezas debemos pillar? a ver si nos puedes echar una manita porke estamos muy pez
Partiendo de la base que solo tenemos : http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... t.)_Ver._2
Es decir ni emisora ( aunke parece ke kaeran las dxs6i espectrun ) entonces keriamos un breve resumen de todo lo necesario para el siguiente pedido ke haremos, es decir no tenemos ni medidor de palas de angulos, no sabemos si las bateria van con cargador y cual aconsejais, sobre la emisora no sabemos si cogerla sola o con servos o modulo ya en el pack ( entre otras cosas porke no sabemos si los servos de la emisora son los mismos que los del heli o bien tienen ke ser compatibles o algo )
Basicamente lo necesario para volar y cargar bateria de heli y emisora y todo
Gracias espero no sea mucho trabajo
Por G.A.M.A.
#913030
Aqui te dejo lo q yo e montado y por lo menos a mi no me a dado problemas:
El fuse mio es este q es igual al q has comprado http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Compat.%29
Motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6316
Variador: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Gyro: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lock_Gyro_
Este gyro no te lo recomindo porque no va bien, pedi este q tiene mejor pinta aunque sea mas barato pero lo califican muy bien http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10113
Servos: http://www.r2hobbies.com/proddetail.php ... 4bbc4dc052 .Para la cola estos pueden servir, yo tengo este otro q es mas rapido y un poco mas grande http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 8sec/18.8g
Medidor de paso: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... itch_Gauge
Para las rotulas: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... pliers_5mm
Eso seria lara montarlo y volar, en cto a la emisora no la conozco pero creo q te vale perfectamente y los repuestos tendras q pedir a medida q vayas rompiendo pero lo mas normal seria pedir: Flaybar, palas, tubo de cola, ejes, etc
Espero q te sirva la info y buenos vuelos.-
Por elite12
#913716
Me ha servido de mucho gama tu config a ver si alguien mas se anima por cierto tengo dudas entre estas 2 espectrum para mi hk450 cual me aconsejais?
http://cgi.ebay.es/Spektrum-DX6i-6-Chan ... 3ca9708be1
o esta ke es un combo pero no se si me servira lo ke trae adicional que por lo que veo es solo un modulo receptor no?:
http://cgi.ebay.es/SPEKTRUM-DX6i-6-Chan ... 5190161059
Por daniyakira
#913820
Bueno yo voy a poner lo que me quiero pillar para el HK450 por que tengo 1 dudita:
Kits heli http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... t.)_Ver._2
Motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6316
Variador http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller Tengo duda por que e leido que este motor da mas de 35A ... por lo tanto el variador es de 40A y nose si pillar ese u otro mas grandecito aver si me podeis aconsejar alguno. :D
3 servos http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Warehouse)
Servo cola http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... taba_Plug)
gyro http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10113 Pues el gyro igual no se si pillar este u otro que me aconsejeis. si este va bien pos este si no otro.
Bateria http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_20C_
Y la emisora pues estoy igual que elite12 nose cual de las 2 es mas aconsejable.
Bueno pues eso si se me olvida algo que sea de la mecanica del heli avisarme :P
1Saludo.
Por daniyakira
#913912
yo es que cojido la de 4000 por que pienso k 2200 nose si cuanto tiempo de vuelo tiene... jejeje entonces coji esta me imagino que cn la de 4000 pa 1 orita asi tendra no? jejeje y aver si alguien me ayuda sobre las dudas que tengo ^^
1 saludo.
Por jose_4231
#914145
Daniyakira no se si sabrás más o menos como va el tema de las lipo, pero yo con las lipo de 2200 tengo para unos 7 minutos apurando un pelín la bateria. Con la de 4000 tendrás para unos 12 minutos sin apurar mucho, pero lo de 1 hora...olvidate jejeje.
Yo tengo ahora mismo 6 baterias de 2200 y tengo para pasar la mañana trankilamente entre ke llego al campo, hablo con unos y otros, vuelo, cargo una bateria mientras uso otras.... Espero ke te sirva. Saludos!!
Por andresP6
#914230
Un 450 con una bateria de 4000? xD, ten en cuenta que son 170 gramos mas, por lo que el heli ira justisimo, ademas de que el heloicoptero estara descompesadisimo y no cabra en el helicoptero, en definitiva, no se la pongas
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 136
