Hola José Luis,
En principio la caja de cola de metal, junto con otras opciones, es una presunta solución para eliminar la corriente estática. Concretamente en los foros mencionan la caja como una posible solución, pero no esta claro.
Referente al artilugio que mencione anteriormente, lo he encontrado, también unos videos y he traducido con el traductor los comentarios al respecto en plan Indio, pero que se le va hacer…. si uno no da para mas.
Pre órdenes únicamente, de buques cuando llegan, aproximadamente 2 semanas
Helis mayor que 400 debe utilizar 2
El G-Force Static Wick obras en todos los helis tamaño y está diseñado como el tamaño completo sistema para descargar la rapidez, la reducción de la interferencia estática.
Lo siguiente son videos que muestran cuánto se puede generar estática de un T-Rex 450 y T-Rex 500 hojas de cola, incluso hasta en cola manualmente a bajas velocidades.
Http://www.youtube.com/watch?v=zZg-_zU08TM
Http://www.youtube.com/watch?v=MFQSzJEL ... re=related
Detalles:
G-Force Estrenos Static Wick para helis no deseado para el control de estática
Static mechas no son nuevas, pero muy común en aviones para el desempeño de excesiva estática en la atmósfera. Durante el vuelo, de una aeronave puede acumular cargas eléctricas del aire y la fricción estos cargos el tiempo de descarga causar interferencias de radio. Static mechas estática permitirá liberar rápidamente los cargos antes de que sea construido a un nivel peligroso.
El G-Force Static Wick (Parte # GFA7088) está diseñado para helis RC a control estático generado por un cinturón impulsado por la cola y el sistema de rotación de las palas de cola. Static es más notable en el clima seco o en invierno. Si utiliza un sistema de FM, puede glitch continuamente de estática, pero con el nuevo sistemas de 2.4GHz, un cierre patronal podría resultar de la interferencia estática suficiente.
http://www.rchover.com/inc/sdetail/128109
