Por splasma
#969191
Buenas, os cuento lo que me pasa con mi flamante T-Rex500.
Hace unas semanas decidi comprar un kit del T-Rexx 500, hasta ahora solo tenía un MT 450, lo monte, le puse unos servos "chinos" (recomendados en un hilo del foro), y para empezar uso una bateria 5S 3300mA, también china. El servo de cola es este:
Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6775
Como nunca habia montado un heli desde 0, me daba repelus el primer vuelo, ademas el salto del 450 al 500 se nota, pero al final ayer me lance.
Calor, mucho calor, conecto la bateria , compuebo el gyro 401, palas, servos, etc, y doy palanca de gas, eso si , despacito, muy despacito... se levanta, medio metro, un poco más y aprecio lo que todos sabeis es un vuelo diferente, más "pesado" y estable que un 450. Un poco más, 1 metro, y.... algo raro pasa el heli gira de repente a la izquierda, nervios, y aporrizazo... no pasa nada, un poco de hierba seca en las palas... ufhh. Lo intento de nuevo, como ahora ya conozco la reacción , lo pruebo de nuevo y efectivamente, si acelero el morro del heli gira la izquierda , es decir la cola se va a la derecha, además veo que hay una oscilación vertical en la cola, uhyyy, no lo subo más de 1 metro por si acaso , hago maniobras de inclinacion delante-atras, derecha-izquirda y parece que va bien... pero la cola, la cola gira bien hacia la izq, pero le cuesta mucho más hacia la derecha, y oscila verticalmente, aparte de no mantener el tipo cuando acelero.
He mirado este hilo:
minis-grandes-helicopteros-electricos-f ... 45911.html
Y todo puede venir, de pocas RPM, puede ser eso ???, tengo una 5S. Pero la oscilación vertical de la cola , también puede ser debido a esto ??? o le afecta también el peso de la bateria (3300).
Cualquier ayuda me vendrá de perlas... yo seguire probando y os cuento...
S2-
Por enrique_adn
#969221
Hola puede ser por falta de vueltas, a la que le das un poco de gas el rotor se carga pierde vueltas y la cola no puede contrarestar,
para 5s 3300mah deberias usar un piñon de 15T, ya lo llevas?
Tambien es posible que el ajuste mecanico no sea correcto, yo personalmente conecto el servo de la cola directamente al receptor y servo a 90º y deslizo el servo por la cola hasta que las palas de colas cuando las recoges se tocan y quedan alineadas.
Este novatillo :mrgreen: :mrgreen: lo lleva con esta configuracion y parece que le va bastante bien.
http://www.youtube.com/watch?v=lK8YkCpJ ... r_embedded
Ya me diras si vamos bien encaminados.
