- Mié, 26 Nov 2008 17:23
#754009
Con las medidas de fábrica no encajan los links en el brazo del elevador. Necesitas cortar entre 1.5 y 2 mm a cada 'bolita' de la parte en que enrrosca en la varilla, de esa manera reduces el tamaño del link y entra perfecto.
Que pasa josefer,josefer3d escribió:Hola amigos del foro ya tengo el heli armado al 90% solo que cuando fui a poner el ultimo ball link el del elevador que va por dentro del chasis a pesar que tiene la distancia que indica el manual no da, queda sobrando 3mm en un lado.
Alguno de ustedes ha tenido ese tipo de situacion, pasara algo si los cuadro a punto de ensayo y error?
