Hola a todos:
He terminado el "restyling" de mi T-Rex 600 y me gustaría compartir mis impresiones por si pueden ayudar a alguien:
Después de leer muchos post me decidí a pasar a 8S y ha sido la mejor decisión que he tomado desde que tengo este helicóptero. Las temperaturas y consumos han bajado de una forma espectacular. Los cambios hechos han sido:
Motor Scorpion 4025-890 (
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=8408 ).
Una de las cosas que más me gusta de este motor es que tiene los rodamientos muy grandes en comparación a otros motores. Le he cambiado el eje para piñones de 6mm de diametro. Recomiendo, si es posible, sacarlo y meterlo sin golpes. Para sacarlo he utilizado un extractor de 3 garras ( estaba durillo ) y para meterlo un tornillo de banco y alguna madera para no dañar la carcasa, después de tener el eje en el congelador un buen rato.
Variador Castle Creations ICE 100A (
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... odID=11193 ).
En principio me daba miedo utilizar este variador después de leer algunos post, pero después de 18 vuelos estoy encantado. Seteando los parámetros adecuados el gobernor va perfecto y la opción de poder elegir el número de revulociones funciona a la perfección, con la ventaja de que si tienes paquetes de baterías diferentes, las revoluciones se mantienen iguales en todos los vuelos. Además tiene un dataloger integrado similar al de EagleTree y tienes una información muy valiosa a la hora de elegir la configuración adecuada de desarrollos piñon/corona. Por otro lado tiene un BEC conmutado de 5A, el cual estoy utilizando con cuatro servos digitales y hasta el momento no he tenido ningún problema. Y lo mejor de todo el precio, 118$ contra 400$ de otros variadores, que a mi entender no tienen justificada esta diferencia de precio, aunque puedan ser un poco mejores, no lo se.
Baterias Turnigy 4000/4S/30C (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9511 ).
Con dos paquetes unidos en serie tengo 8S y los puedo cargar con los cargadores que ya tenia que solo cargan hasta 6S. La relación calidad/precio de estás baterías es excelente.
Palas Radix 600mm SB (
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=5707 ).
Otros datos:
Con un piñón de 17 dientes y la corona original de 170, consigo 2200 rpm. reales con el variador al 92%, con un consumo medio de unos 22A y picos de 84A.
Hago vuelos de 9 minutos ( flips, loopings, toneles, caidas ), terminando con las baterías a 28V ( 3,5 v por elemento ). Las temperaturas aproximadas: motor a 50º, variador a 52º y lo mejor de todo, baterias a 30º.
Si alguien quiere información adicional, pues que pregunte.
Y mi última adquisición a sido el sistema Flybarless 3G de Align ( GENIAL ), pero eso lo dejo para otro post porque este ya ha sido muy largo.
Un saludo y felices vuelos.
