Hola a todos. Ante todos gracias por adelantado. LLevo 1,5 años llevando helis electricos hk-450,(nivel novato) y quiero pasarme a glow. Dispongo de una emisora specktrum dx6i. Mi objetivo es hacer vuelo sport, ¿cual de los dos modelos me aconsejais t-rex 600 o x-50 titan?
¿Que motor me aconsejais comprar y tubo escape? . O mejor dicho, que comprarias si fueras yo que supieras que me haria falta para poder volarlo?
Saludos y gracias.
Nota: dispongo de unos 800 euros
#1147594
el ultimo Trex 600 que han sacado es el LE V2 y ese viene todo con piezas de aluminio...para que no tengas que "upgradear" nada.
el X-50 a parte de ser más caro y dificil de conserguir piezas de recambio pues tiene piezas de plastico que no me convencen,
por ejemplo los bloques de rodamientos del eje principal o de la campana són de plastico y quieras o no con el paso del tiempo las vibraciones se comen el plastico.
hay mucha clase de plasticos robustos pero no los veràs en un producto chinorro.
la pieza en forma de A del servo elevator tambien es de plastico y no lleva rodamientos, apenas lleva un eje de aluminio y un par de arandelas cutre, la pieza de antirotación del plato tambien es de plastico, si las de aluminio ya se desgastan por las vibraciones pues imaginate una de plastico pero claro el fabricante te va a soltar la chorrada de que el plastico rompe mejor en caso de piña y el aluminio se puede doblar y bla bla bla...
enfin chapuzillas de plastico... iba a decir para abaratar costes pero en realidad es para tener un margen de beneficio más grande por parte del fabricante en detrimento de sus clientes porque las piezas de aluminio no són tan caras como pintan lo que pasa es que las ponen a esos precios porque la gente lo paga y el resto tiene que pasar por el aro.
el motor te puede valer el más barato para hacer vuelos sport y el escape pues uno silencioso como los Fun Tech
cuando digo motor barato me refiero a una marca decente como OS o THunder Tiger porque si vas a pillarte un motor chinorro tipo JBA por 50€ vas a tener que tirarlo a parte de tener que comprar paracetamol para aliviar los dolores de cabeza.
nosé donde lo vas a comprar pero con 800€ tienes para un combo completo con servos y todo... otra cosa es que te tomen el pelo.
que conste que me la pela lo que te compres yo no trabajo para ninguna marca ni soy socio de ninguna tienda asi que...
salu2
#1147710
Ok. No se bien si esta pregunta, la puedo hacer aqui mismo. Que diferencia de motor hay entre:
1...... -OS50SX-H(R) Hyper Helicopter Engine (15550)
2------ -OS 50 SX
El numero 1 no lleva tubo de escape, hay que comprarlo a parte y tiene mas r.p.m
El numero 2 lleva tubo de escape y algo menos de revoluciones (pelin más economico)
¿ Cual de los dos me aconsejas?
Gracias de nuevo.
#1147746
Tienes que poner el SX-H,el otro es para avion.
slds..
