Por VAMPIRO
#50630
motor 2500 bateria 2200 cuantos minutos mas omenos puede estar el heli a pleno rendimiento en estacionario.
el rotor a 2100 vueltas.
tengo dudas con el mio ...........
Por marcelg
#50673
Lo normal en baterias de esta capacidad(quizas varie entre marcas) esta entre 10 a 14 minutos, yo tengo varias de 2200 3s2p y me duran eso, yo no hago 3D, solo translaciones y algun aporrizado de los gordos.
Por maya
#50678
hola,
Yo tengo las de Align de 1.800 y me duran 12 min con un motor 400LF (2.800kv) el q viene de serie con un variador de 25A. Estas pilas entran justamente en el hueco detras del motor. Y hasta hago invertido con mi T-rex. Estoy encantado con el.
Por chema2323
#53821
chicos que piñon me aconsejais que ponga con el motor de serie.la pilas son de 1700 milis y variador de 25a.gracias.
Por chema2323
#53822
Por yosh
#57097
Segun el manual, deberias poner el piñon de 13 dientes, si pones el de 15, se calienta demasiado, que es lo que me pasaba a mi hasta ayer
yosh
Por Gabriel
#57233
Hola VAMPIRO:
Ese motor (el 2500r/v )de Align consume 14 amperios hora (medidos) con piñon de 15 dientes y palas de madera de 315 ( regulador Align de 25 a. de serie ) ,con esa Bateria tendras para 14 minutos seguro.El motor va muy bien para vuelo normal.
Saludos :-)
Por yosh
#57309
gabi, no me seas, eso tenia yo, y te enseño el viernes lo bien que va en la elipa, que va de un calentito, que si tienes unos huebos y unos choricitos, merendamos que da gusto :)
yosh
