Por maya
#68241
es muy facil y no necesitas mas que un cable en y para conectar el servo de paso y el variador al canal 3. yo lo hice con una emisora que viene con el MICRO COPTER que hace R/C SYSTEMS. ademas puedes usar el receptor que viene con este mini heli. y hasta los servos y el giro, aunque yo recomiendo que uses el giro de align q es uno de los giros mas faciles de ajustar despues de un 401. ademas se comporta como si hubieras programado curvas de paso perfectamente lineales y si usas el variador con governor de align hasta el acelerador se comportara bien lineal.
SUERTE,
Por OscarO
#68242
se podria usar una radio de 6 canales. pero no programable? como?
Por maya
#68245
si se puede pero te sobran dos canales. si usas un giro como el de align que tiene un cable para que le mandes señal de bloqueo de cola o sin bloqueo todavia puedes usar el canal 5 pero si no te sobra. esto se hace con solo los primeros 4 canales.
Por maya
#68247
lo que me parece increible es que esto se puede lograr con cualquier emisora que sea por lo menos de 4 canales y no importa si es antigua o nueva.
Por OscarO
#68248
hombre si no necesita programacion es normal.
es que en los helis cp tipo honey bee viene emisor ade 6 canales no progrmable, y por eso decia lo de los 6 canales.
Por maya
#68249
por eso queria hacer la prueba de poder volar con una emisora no programable, para q la gente q tuviera ya una de estas emisoras pudiera volar un t-rex sin tener q invertir en otra mas cara.
#69083
hola, dando vueltas por las webs, he visto que en WWW.HELISRC.COM hay un documento de como poder adaptar una emisora de 4 canales para un trex y bueno parte del equipo que hay para los microhelis.asi que en manuals esta dicho documento.
espero le sea de ayuda a gente como yo que hoy por hoy no pueden con todo un equipo completo.
