Por Marco Castro
#184817
Estaba yo ayer noche, despues de que me llegara el motor align 4050kv, haciendo las pruebas de "rodaje" del t-rex ccpm.
Nunca ha volado, hasta esta semana no habia comprado el variador y el motor para ponerlo en marcha.
Configuro el variador con el motor si montar, monto motor con piñon de 11 dientes. Pongo el primer punto de la curva de gas a un 13% para comprobar que no tengo problemas con ninguna pieza.
El giro de las palas principales es correcto, no hace ruidos raros.
Paso al segundo punto de la curva de gas, un 34%. Todo bien, noto que la cola vibra un poco.
Y aqui es cuando hoy el crack!, y quito gas.
El grupo de cola, el "tubo" de plastico al que va el eje del rotor de cola, y que engancha con el tubo de anclaje del cuerpo principal, se ha roto en 6 pedazos. Palas de rotor trasero y transmisiones perfectas, solo ha roto el anclaje.
El repuesto cuesta 7 euros, ya tengo pedido uno, pero la pregunta es: que ha pasado? vino defectuoso de fabrica? estaba demasiado apretado? fueron las vibraciones?
La tension de la correa era correcta.
A alguien le ha pasado algo similar?
Un saludote.
La pieza esta en trocitos, pero los tornillos la sujetaban completa al tubo de cola, solo se veian las grietas hasta que empeze a soltar los tornillos y me iba quedando con los cachitos :)
Última edición por Marco Castro el Mié, 08 Feb 2006 23:32, editado 1 vez en total.
Por Eduard
#184826
Hola MarcDaimon, en principio si dices que se rompió en seis trozos, es dificil decir que vino mal de fábrica ya que al montarlo hubieses visto algun defecto o al apretarlo en el montaje se te podia haber roto.
Si es que estaba muy apretado, ya que como va atornillado por bastantes puntos diferentes, en algun punto estaria mas forzado que en otro y al vibrar petaria por el esfuerzo que sufriria la pieza.
Por Trinxa
#185196
Buenas
Vaya mala suerte !!!
Podrias poner alguna foto de como ha quedado la pieza? Así podremos deliberar que posible motivo ha sido ...
Saludos :wink:
Por Luichi
#185350
Por la forma en que se ha partido el plástico parece ser que lotenias muy apretado, y ocn el golpe el plástico petó... Mira que es mala suerte... :?
Por Marco Castro
#185373
Nada, ya me ha llegado la pieza de repuesto.
Igual si estaba demasiado apretado, yo vengo de los helis de gas, y en el tema de las fijaciones siempre he sido muy estricto.
Esta noche lo dejare con mas holgura a ver que pasa :)
Un saludote.
PD. Lo que es una gozada, es el precio de los repuestos! :)
