Por Angelus
#94462
Hola Tengo problemas :? con la cabina del Trex XL.n
No hay forma de que los mandos de los servos del plato ciclico, no pegen contra la cabina. :( :cry:
Hay algun compi, que tenga una solución para esto.
:wink:
No es cuestion que la cabina, este tocando con los mandos de los servos y los fuerce.
Angelus.
Por Zeneca
#94508
Por lo visto, la cabina está demasiado ajustada en ambos modelos V2 y XL.
Lo que yo he hecho y va muy bien es, calentar esa zona donde pasan las barras y los links con un soldador: OJO; aproximando a 1 mm. SIN TOCAR la cabina!
Cuando se haya calentado, aprietas desde dentro hacia afuera con el mango de un destornillador o cualquier otra herramienta. Esto deforma el plastico de la cabina, adaptandose a la forma de la herramienta que empuja.
Repite la operación las veces que te haga falta hasta deformar un arco ovalado de unos 6~8 mm. al gusto tuyo.
Podrias usar un secador de pelo, pero la zona que calienta es excesiva.
Hay tambien quien ha cortado un escote de ese tamaño, alrededor del link, pero prefiero como queda el método anterior.
Por Angelus
#94510
Gracias Zeneca.
Es una buena solucion, la que tu propones.
Si no encuentro otra solucion, lo intentaré esta semana.
Gracias! :P
Por erbicho46
#94640
POR LO PRONTO MIRA A VER QUE CRUCETAS TIENES PON LAS MAS GRANDES Y EN EL AGUJERO MAS PEGADO AL SERVO. Y O QUE SOBRA CORTALO.
LUEGO A LA CABINA COGES UN RADIO DE BICICLETA Y LO CALIENTAS Y LE HACES UN NUEVO AGUJERO MEDIO CM MAS ATRAS DEL QUE TRAE DE ORIGEN. ESTO HARA QUE LA CABINA SE DESPLACE HACIA DELANTE Y YA NO TOCAN LOS BRAZOS DEL SERVO.
