Por jafc76
#310423
Espero que se vean bien
Juan
Por vigia5
#310426
Hola Juan, si dices que te ha mejorado el problema de interferencias creo que no hay donde perderse para los que sufren de ellas, es mas barato que un esc nuevo y de pasada mejoras la estetica del heli, es muchisimo mas bonita que la antena tradicional que cuelga sin peso del heli.
Romano
Por Elossam
#310476
Los chasis de carbono no generan interferencias por el hecho de ser de carbono, solo en el caso de tener alguna grieta o algun elemento metalico mal fijado al mismo. Del roce metal/carbono o carbono /carbono (en caso de grieta) se pueden producir chispas que afecten a la recepcion. Algunos helicopteros son muy susceptibles de generar interferencias si el tubo de cola es de carbono y su fijacion al chasis no es de un material conductor, por ello se les instala un cable que conecte (puente) electricamente el tubo de cola con el chasis de carbono. En otros, la transmision de cola ademas es por correa y su funcionamiento puede generar una gran cantidad de electricidad estatica. Para evitar que esto sea un problema, ademas de conectar electricamente el tubo al chasis, se aplica un spray de carbono en la correa.
Las ferritas no son la panacea, la mayor parte de las veces no sirven, pero no porque sean un engaño sino porque cada ferrita, en funcion del material y dimensiones, es capaz de actuar en una frecuencia o rango de frecuencias determinado, siendo inutil para el resto. Es por esto que las ferritas que venden en las tiendas de electronica son de colores, es un codigo que hace referencia a los valores para los que esta fabricada. Tambien hay ferritas sin colores que se pueden sacar de determinados productos: viejos ordenadores... Por que no son de colores? por lo mismo que se borran las referencias de determinados componentes , para que solo el fabricante sepa cual es. Creo recordar que el codigo de color correcto de ferrita para RC en 35 Mhz es el blanco y amarillo pero no tomes esto como un axioma, investigalo. La colocacion de los componentes de RC en el modelo influye mas de lo que una ferrita es capaz de resolver. Separar cuanto sea posible el receptor del variador es lo primero. Los cables de los servos trenzados son mejores que los planos ya que el cable de masa va rodeando al de señal y positivo ofreciendo cierta proteccion. Si usas cables planos y te sobra mucho cable lo mejor es quitar el conector plastico, separar los tres cables y trenzarlos como la coleta de una niña. (si no sabes, pideselo a la vecinita). Eso hara que reduzcas la longitud del cable en 1/3-1/2 aprox , no es mucho pero es algo y ganas en proteccion. Lo que siga sobrando lo puedes pasar por la ferrita aunque antes haria pruebas porque si ya esta solucionado, para que cargar con las ferritas? . Ojo con dejar las ferritas colgando y que choquen con metal o carbono. Si funciona sin ferritas y te sigue sobrando cable yo lo ajustaria a la longitud requerida, cortar y soldar, queda mejor y es mejor.
Las antenas cortas pueden ser una solucion relativa. Una antena corta no es mas que una "larga" recortada y ajustada en su base con un componente electronico para que funcione de manera parecida. Parecida, porque las de origen estan medianamente bien ajustadas y en caso de estar completamente estiradas tienen mejor recepcion que cualquiera de las pequeñas. Si una antena de origen la doblas, varia sus caracteristicas y casi siempre a peor. No solo se reduce su capacidad de recibir sino la forma de hacerlo. La pequeña siempre esta "tiesa" por tanto deberia mantener un rango mas homogeneo de recepcion a su alrededor pero tambien es importante su ubicacion ya que el propio helicoptero le afecta. Que son mas bonitas? seguro, sin objecion, pero no siempre son mejores. Prueba.
Por jafc76
#310548
Hombre, en un helicóptero de tamaño 400 ó 450 es obvio que nunca podrás estirar una antena que mide 1m, bueno, puedes hacerlo, pero ya de paso le pones un cable de alimentación de 15mts y pasas de tener baterías!! Jajajaja!!!
Ahora en serio, no puedes estirar la antena totalmente y si lo haces haciendo una curva, estéticamente queda horrible.
Al final siempre se acaba liando la antena en algún sitio, por lo tanto siempre irá infinitamente mejor, una antena mini como esta que he puesto, a el cable original del receptor liado por algún sitio.
Es decir, si con el cable estirado tengo un 100% de alcance, puede que liada tenga un 30% y en los peores casos incluso un 5% o menos, yo he perdido la señal a unos 15 metros, así que imagina.
La solución es poner una de estas antenas cortas que sea buena como las QWW, tienes una recepción de un 90% más o menos, así que con un receptor como el mio, que es un "full" alcance y puedes cubrir 1,5Kms pues imagina, me sobra con un 90% muchísimo, tienes siempre una buena recepción y se acaban los problemas de alcance, interferencias y estéticamente es super bonita.
Además está atornillada al chasis de carbono del Caliber EP400 y va genial.
Juan
Por Elossam
#310589
No es que con la pequeña tengas mas alcance a secas, sino que los lobulos de recepcion se mantienen mas homogeneos. Esto añadido a que ese helicoptero por su tamaño lo vuelas mas cerca, hace que seguramente estes siempre dentro del radio de accion. En tu caso funciona, asi que perfecto. De todas formas ten en cuenta que el chasis de carbono en la base de la antena se comporta para ella como un plano e tierra y afecta a los lobulos de radiacion haciendo que sea mas directiva en una direccion que en otra. En ese sentido, un simple chasis de plastico o mejor, de fibra de vidrio se comportaria mejor. En cualquier caso, teniendo en cuenta todo lo dicho, cuanto mas cuidado se ponga en la instalacion, mejor. Que os divirtais.
PD, a que llamas receptor "full" alcance? nunca habia oido ese termino.
Por facoba10
#310598
Elossam, lo has entendido de sobra receptor con alcance normal, no indoor jaja.
¿Como se llama el material del cual está recubierto el carbono de estos microhelis?, porque esto es el aislante que hace tener menos interferencias, ya que te pones a tiro disparo a preguntar.
¿Si pongo un cable más ancho para la masa, crees irá mejor?, ¿si se hace una grieta en el fuse, ¿con que material la tapo?
No sé de momento si sabes estas cosas qprenderemos más los que por aqui andamos, una gran ayuda saber lo maximo posible.
Por facoba10
#310599
Por jafc76
#310601
Jajaja!! Bueno, es un receptor "full range", es que no se como se dice en Castellano.
Hay receptores que tienen el alcance completo, como es el caso del que yo utilizo, el JR RS77S y también los hay que tienen un alcance más limitado para "parkflyers" y aparatos que no alejes tanto.
No se si me explico.
Juan
Por Elossam
#310624
Si, ahora si que te has explicado. A veces , en este foro se leen cosas tan raras que ya no sabia si te referias a que tenia mucho alcance o a que tenia una "ful" alcance.
El carbono lo puedes cubrir con lo que sea, aunque del molde ya sale con una fina capa de exceso de resina de epoxi, que es lo que le da ese aspecto brillante. Si usas un polimetro y tratas de medir continuidad veras que no es posible si no rascas un poco el epoxi para llegar a la fibra. Lo que es electricamente conductor es la fibra y no la resina. Eso no quita para que detras de la resina tengas un "muro" de material conductor , que a los efectos es igual que si fuera de aluminio, hace de pantalla.
Por supuesto todo tornillo que atraviese una pieza de carbono estara en contacto directo con el carbono y es aqui donde se producen muchos fallos. Un tornillo poco apretado vibrara o dejara que el carbono vibre sobre otra pieza , ahi es donde esta la fuente de los problemas
Puedes reparar una grieta ligera, que no por ser pequeña es menos peligrosa , forzando un poco la pieza para que se abra y con ayuda, dejar caer una gota de cianocrilato del mas fluido. Cierra inmediatamente, limpia y luego con lija de la mas fina y pulimento no se nota.
Un cable mas gordo de masa? Si te refieres al de la bateria, este ha de tener el que necesite para suministrar la corriente que demande. El espesor no influye a nivel de interferencias dentro de los parametros normales de cable que se suele utilizar, pero la longitud si. No son pocos los que he visto modificar la longitud de los cables de alimentacion al receptor porque la que tenian les afectaba en la frecuencia que volaban.
Si te refieres al cable para hacer masa al tubo de cola, no es critico. Y si eres de los que conectan un cable del negatico del receptor al chasis de heli, tampoco es critico aunque no me emociona esa solucion y espero no tener que usarla nunca.
Por facoba10
#310628
Bueno pues gracias por todo y buenas noches que hay que dormir, la masa lo decia por apantallar mas los cables de servos con aluminio o cable más grueso aúnque a mi me vá muy bién como lo tengo montado sin tanta historia.
Por jafc76
#310639
Jajajaja!!! Elossam!!!! De "ful" nada, que es de lo mejorcito en receptores JR, es el RS77S, es sintetizado.
Juan
Por Perseo
#310672
Hola!
Gracias por las fotos Juan, se ven bastante bien y de sobra para entender como se montan, muchas gracias de nuevo.
La verdad es q ahora mismo no tengo problemas de interferencias, asi q no se si la montare o no, pero esteticamente esta mucho mejor q la antena original.
Por carles
#310724
Buenas fotos Juan, voy a pedir un par de estas antenas para mis pequeñines, me encanta como quedan.
Por jafc76
#311327
Bueno, me alegro de que os hayan gustado, la verdad es que solamente por no tener un cable por ahí suelto o liado por cualquier sitio, vale la pena, gana mucho en imagen y para mi en alcance y problemas de radio.
Juan
