Por Macky
#930872
Hola a todos, he estado mirando en el foro y veo muchas combinaciones de baterias para el t-rex 500 algunos usan 4s otros 5s, otros 3sX2. Cual es la mejor combinacion?
2x2200 en paralelo con una corriente total de 11,1v y 4400mha
o mejor 2x2200 en serie con una corriente total de 22,2v y 2200mha
Cual de las dos combinaciones trabaja mejor el heli? o si hay otra bateria que son mejores?
Por m9002
#931018
Mira partiendo de la base que meterle a un trex500 mas de 500gramos de peso no es lo mas adecuado,
te recomiendo que siempre metieses una de 6s,pero la bateria siempre fuese de 22v,mira estas que no estan muy mal
las hay de mas descarga pero pesan mas.
Hacer un pack de dos baterias ,vale,pero se nota menos rendimiento que si usas una sola de 6s,mira estas por ejemplo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9181
un saludo,.
Por Macky
#931068
hola, en cuanto a los "C" de descarga, no es mejor meterle mas de 20c tal vez 30?
La verdad es que como novato que soy no entiendo lo que son los "C" de descarga.
Por m9002
#931172
Macky escribió:hola, en cuanto a los "C" de descarga, no es mejor meterle mas de 20c tal vez 30?
por supuesto,cuantos mas -C- de descarga mejor,pero mas peso,,,,,pero como te digo
cuantas mas ,c, mucho mejor,siempre pensando que para un trex 500 el peso ideal de las
baterias es no exceder de 500 gramos.
un saludo.
Por raptorvive
#931215
Además otro apunte referente a las c, es el tipo de vuelo, y si estas iniciandote o es vuelo sport, con las 3000mah o 2650mah de 20 irás bien, luego si ya haces 3d ya sería conveniente meterte con más c, pero teniendo en cuenta calidad precio, las que te ponia el compañero esta bien y estas son iguales solo que unos dolares más baratas, yo son las que gasto y van muy bien.
Por enrique_adn
#931507
Hola, yo hago un vuelo sport bastante agresivo y uso 6S 3000mah 30C y les saco 6 minutos.
A vuelo lanzado no se nota mucho ese exceso de peso, quizas se note mas en tic tocs y alguna maniobra que requiera mantener la altura, pero para practicar figuras si las haces un poquito altas ni lo notas.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
Por enrique_adn
#932172
Align en el manual del 500 pone una relación de baterias y piñones y a partir de ahí miras que te vaya bien de vueltas y que el consumo no sea desorbitado.
12T 6S 2100mah Suitable for elementary/intermediate hovering/general 3D flight
13T 6S 2500mah Suitable for advanced 3D flight
14T 5S 2700mah
15T 5S 2700mah
16T 4S 3200mah
17T 4S 3200mah
18T 4S 3200mah
Fuente: Manual Trex 500 Esp
Esta tabla es una referencia luego tienes que ver tu tipo de vuelo y ver si prefieres mucha agilidad y sacrificar tiempo de vuelo o ganar en tiempo de vuelo y perder un poco de agilidad.
Por picmaster
#932390
hola:
Yo en el hk 500 gt, con motor align, uso las turnigy 3A y 30C. Su peso excede por poco de los 500gr y, para vuelo sport que es el que yo hago, van muy bien. Con un tiempo de vuelo de 8 minutos, las celdas se quedan con una tensión de 3.75 V cada una y tras ese tiempo, bajan casi frias.
