Por Carlotes
#169992
Existe en el foro algun hilo con una tabla de relacion?
Es decir una tabla que explique ----- por ejemplo:que al motor X le corresponde el variador Y y tales servos y baterias,receptor.....
Disculpar esta pregunta tan tonta....pero es que ando liao y perdido....
siempre he comprado en conjunto y en la tiendas me lo preparan.
Carlos.
Por trikigades
#170133
Hola:
La pregunta no es tonta en absoluto, es que es la pregunta del millón. Una tabla así viene a ser como el Santo Grial.
El problema viene en que un mismo motor, solo con cambiarle la hélice, cambia de consumo, y por tanto el regulador que te servía ya no te sirve.
Al final, si el fabricante del motor no te da losdatos, hay que comerse el coco, empezando por el peso total del modelo (entre otras cosas). Ver las características del motor, y calcular la potencia que te puede entregar on una hélice determinada (teoría). Esa potencia, requiere unos amperios, que deben dártelos las baterías y que tiene que ser capaz de controlar el regulador.
Total, un follon. (Eso se mi he acordado de todo, y no he metido la pata)
Si buscas en el foro, se hablaba de cuanta potencia hace falta para mover x gramos de peso y según tipo de modelo, acrobático, entrenador, 3D, etc.
Un saludo, Miguel
Por karlos_33
#170194
pues si, seria lo ideal disponer de una tabla pero a ver quien la hace, es muy complicado con todo lo que hay en el mercado, y cada modelo necesita una configuracion diferente un poco dificil, ppero animo a ver un conocedor de electricos que se atreva con el desfio
