- Lun, 31 Jul 2017 2:06
#1373351
Hola a todos!
Esperaba muy ansiosamente la confirmación de la cuenta para poder conectarme con esta comunidad!
Me presento primero, mi nombre es Ignacio y vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy diseñador industrial, me apasiona el desarrollo de productos innovadores. Actualmente estoy dedicando todo mi tiempo libre a un nuevo desarrollo que propone un gran desafio para mis conocimientos.
Por ese motivo he llegado a este foro. Actualmente me encuentro desarrollando una tabla hidrofoil a motor.
https://www.google.com.ar/imgres?imgurl ... mrc&uact=8
Estuve investigando mucho y este producto esta propulsado mediante un motor Brushless. Debido a mi profesión, inclinada hacia el diseño y el arte, mis conocimientos técnicos, específicos sobre esta tecnología, son limitados y espero conseguir ayuda de esta comunidad. Nada mejor que la gente que esta en contacto con estos motores y conoce sobre el tema.
Voy a empezar a comentarles lo que estuve averiguando.
Básicamente hablando, la tecnología de propulsión de esta tabla consta de:
1) Un motor brushless
2) Un (esc) - electronic speed controller
3) Baterías
4) Radio control
5) cargador de baterías
Vamos a empezar a desglosar los distintos puntos para entrar en profundidad sobre las especificaciones de cada componente.
1) Motor brushless
Según estuve investigando estos motores se dividen en 2 variantes. INRUNNER y OUT RUNNER . A su vez, estos pueden ser con sensores o sin sensores.
La situación de uso del motor como podrán apreciar en el diseño, es encapsulado herméticamente en una carcasa de aluminio que se encuentra constantemente en contacto con el agua, funcionando de esta manera como un disipador de la temperatura del motor.
Mi idea es utilizar un motor que me permita accionar la hélice directamente, sin utilizar una caja reductora. Lógicamente el diseño contempla la utilización de un sello para impedir la filtración de agua.
Es realmente complicado calcular y comprender los parámetros técnicos referentes al motor y la hélice que debo utilizar para propulsar aproximadamente 90KG a 30km de velocidad sobre el agua. Cabe destacar que la aleta Hidrofoil una vez que alcanza la velocidad necesaria y despega la tabla del agua, reduce drasticamente la fuerza que el motor requiere para propulsarse debido a que la tabla ya no ejerce presión sobre el agua.
He visto que un aficionado ha construido esto mismo que estoy queriendo hacer yo. El ha utilizado un SSS 56104 500KV Motor Brushless de 6 polos al cual le ha tenido que acoplar posteriormente un 7:1 Parker PV40TN-007 In-Line Planetary Gearhead.
Mi idea para simplificar el diseño es conseguir un motor que traccione la hélice directamente sin una reducción.
Que me recomiendan? Estuve viendo que a menor valor kv, mayor torque y menos vueltas. He buscado algunas opciones que no estoy seguro si podrían funcionar o no. Les dejo los links.
TP5680 290kv 15000W - http://www.tppower.com/sort.asp?class_id=4&news=161
TP5860 330kv 15000W sensored - http://www.tppower.com/sort.asp?class_id=4&news=160
ST6374 130kv 2000W - http://www.saite-motor.com/pd.jsp?id=57 ... %257D%257D
Maytech 6374 90KV - https://es.aliexpress.com/store/product ... c5b7f0acf9
Como pueden ver los primeros 2 son del tipo Inrunner y los otros son del tipo Outrunner. Claramente la utilización de un Inrunner simplifica mucho el diseño debido al giro del eje y no de la carcasa.
Hasta aquí y no mucho mas de esto llega mi entendimiento del asunto. Pienso que debería proseguir de la siguiente manera.
1) Definir con la ayuda de ustedes el motor mas apropiado.
2) Que me ayuden a saber que tipo de (esc) voy a necesitar para dicho motor
3) Que me ayuden a elegir un kit de baterías y cargador adecuados para dicho motor.
4) Este punto es definir si utilizar un radio control, si armar un potenciometro con pulsador, o que alternativa existe para controlar la velocidad y en definitiva "conducir" el vehículo.
Una vez resueltos estos puntos, dispongo del dinero para comprar lo necesario y comenzar el prototipo de prueba. Todavía no he empezado a diseñar el HidroFoil, ni tampoco la tabla, porque necesito tener idea de las dimensiones de los componentes que anteriormente comentaba.
Tengo muchas ganas de empezar a plasmar mis diseños sobre este producto, tengo muchas ideas y espero que con su ayuda lo pueda resolver.
Si algún moderador del foro considera cambiar de sección el mensaje, para que llegue a las personas indicadas estaría muy agradecido.
Les mando un gran abrazo a todos y espero ansioso sus comentarios!
3) Baterías
4) Radio control
1) Motor brushless
Última edición por LUAR el Mar, 01 Ago 2017 0:06, editado 1 vez en total.
Razón: Cambio de titulo a petición de Cavernicola.
