Por mohino
#659701
Hola a todos.
Estoy esperando un trex 450 y me gustaria ponerle un taca taca.
Alguine me puede decir q distancia hace falta de pelota a pelota????'
Queria ir al Decathlon comprar una varilla de cometa por 2 € y 4 pelotas en un chino.Lo q pasa es q me falta la medida de longitud.
Tengo uno en un HBK pero me imagino q sera pequeño para un 450 no????
Muchas gracias.
Por HiNote
#659704
mohino escribió:Hola a todos.
Muchas gracias.
mmm, yo usé en mis belt el que me vino con el lama... el de las pelotas de pingpong naranjas... y me fué suficiente...
Por peedpeed
#659712
Cuanto mas largas las varillas mas estabilidad y mas dificil sera que vuelque.
De todos modos por 5,10 euros puesto en casa lo tienes aqui para cualquier 450 de tamaño:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11994
Las varillas pone que miden 44cm.
Salu2.
Por HiNote
#659734
Yo las varillas del tacatca que usé miden 25cm desde el centro, 51cm en total montado.
Claro está que cuento más largo, más dificil es volcar, pero también van a vibrar más y más van a flexar para el mismo material.
A mi, más que evitarme vuelcos, me dieron seguridad y confianza.
Por Alex6
#659779
HiNote escribió:Yo las varillas del tacatca que usé miden 25cm desde el centro, 51cm en total montado.
el del lama protege un 3 % por decir algo, eso no es nada, si bajas a plomo casi toka primero el patin ke el taka, lo suyo y mas barato es hacerselo a medida, varilla de fibra carbono 3mm y masilla bicomponente para unir las 4 varillas con el angulo deseado, tienes ke hacer ke el heli parado repose totalmente sobre las pelotas de pingpong, yo use el del lama y en una okasion se me partio una pata causando daños en el cickico y palas, y figura ke es pa proteccion!!!!,por ahi donde el post de walkera tengo fotods del mio, y en otro post bastante reciente tmbienlas puse, en cuanto a la long ideal seria un pelin menos kel diametro real del rotor, a mi me salio de 26 27 cm cada pata, 54 en total, me ayudo mucho e iba de maravilla!!!!! de echo lo estan usando otros noveles de los ke volamos por aki, o sea ke resistente salio!!!!
Insisto, el del lama protege solo de volcar, si el heli se levanta un palmo estorba mas ke no proteje!!!!no es dificil!!
