Por DaniAngel
#1070944
Hola, tengo un tacómetro rcexl, tenía la intención de hacer la curva de gas en un dle 30 pero el tacómetro no funciona bien, pierde el valor en pantalla y se queda pasando ceros intermitentemente por todos los digitos, a veces marca bien o otras falla e probado a desconectarlo y conectarlo y unas veces marca pero pierde el valor real y otras veces sigue fallando, todo esto a diferente rango de rpm, así que no hay forma de hacer la curva de gas. ¿Qué puede estar pasando?
Tengo otro motor con encendido rcexl y el tacómetro falla igual, decir también que los motores funcionan perfectamente.
Por Marco Castro
#1071089
Y para que necesitas el tacometro para hacer la curva de gas? para ver las rpm's? No tienes ninguno de mano?
Yo tenia puesto uno y funcionaba correctamente, pero lo quite porque no lo usaba para nada.
Para hacer la curva con saber que a mitad de mariposa abierta tienes toda la potencia ya puedes regular el primer tramo haciendo la respuesta mas suave para que no te de patada.
Hay gente que solo usa exponencial en el primer 30 o 40% de recorrido, y si tiras de curva por puntos (asi lo tengo yo) es mas o menos lo mismo, a partir de ahi el incremento de vueltas es bastante menor que en el primer tramo.
