- Mar, 13 Oct 2009 7:15
#876609
La presión en de compresor está afectada en gran medida por las condiciones ambientales de presión atmosférica y temperatura. Esto quiere decir, que las rpm de motor serán diferentes para la misma presión de cámara en diferentes condiciones ambiente. En días calurosos, hacen falta más rpm para conseguir la misma presión de cámara que en invierno, con lo que estate seguro que trabajas dentro de márgenes seguros, para no exceder las rpm en verano. Durante muchos años se ha usado éste parámetro para controlar las turbinas, pero dado que las condiciones de uso de un motor están en la resistencia mecánica de sus componentes, (limitados sobre todo por las rpm y temperatura), es mejor controlar éstos dos parámetros. Para medir rpm, se usan sensores ópticos o magnéticos pero para ello necesitas una electrónica asociada. Un fadec (aunque sea de arranque manual) es una buena opción, para controlar y monitorizar los parámetros de la turbina.
Félix
