Hola como están, a ver si alguno me puede ayudar con esto de las lipos y su posición para el CG. Tengo recién llegado un VIper de estos pero en versión para 8S, el manual dice 8S 4000 - 4500mAh, no se donde leí que iba bien con 5000mAh y eso es lo que que compré, dos Lipo 4S 5000mAh para conectar en serie y hacer esos 8S 5000mAh, pero veo que donde van las lipo es muy pesado y se cae de nariz demasiado, alguien lo tiene con unas baterias de estos elementos y amperes similar?
Las baterías son estas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h=n5000.4s. (2)
La configuración del 8S es esta:
- High Performance EPO Electric Ducted Fan Jet
- With Main Wing LED Light Set
- With Electric Servoless Retract Landing Gear & Metal Suspension Leg Installed.
- With Gear Door System Installed.
- Wingspan : 1450mm (57.1in)
- Length : 1,274mm (50.2in)
- Flying weight: Around 3,250g
- Static Thrust: Around 3,500g
- Servo: 11 x 9g Digital Metal Gear Servo (Include & Installed)
- Landing Gear : Electric Servoless Retract Landing Gear With Metal Suspension Leg (Include & Installed)
- Ducted Fan: 90mm Ducted Fan , 11 Blade (Include & Installed)
- Motor: BL 3548 1120Kv Outrunner Brushless Motor (Include & Installed)
- ESC: HobbyWing 80A HV Brushless ESC (Include & Installed)
- Battery: Li-Po 8s 29.6v 4000 - 4500mAh 30C (Not Include)
- Radio: 6 - 7Ch (Not Include)
Desde ya agradezco mucho su ayuda con esto!
